Friskluftsslang?
Friskluftsslang?
Hej, jag har en Scenic 1,6 aut -01 där "friskluftsslangen" är trasig.
Alltså den 60-70mm tjocka slang som sitter från fronten på bilen, in i en svart "låda" till höger av motorn som i sin tur sitter fast i motorn. Det går att ta bort hela slangen från fronten ner till motorn. Det är själva slangen som har spruckit, den var lagad med silvertejp men nu är den helt kaputt.
På Volvo/renault sa dom att man måste byta hela vägen (hela slangen inkl den svarta lådan) och det kostar 1600:-
Jag har letat på skrot-hemsidor men hittar ingen del som passar.
Är det någon här som vet vad jag menar och om någon vet om det går att köpa liknande slangar på metervara?
Tack på förhand
/Mattias
Tack på förhand
/Mattias
Mattias Lagerqvist
Re: Friskluftsslang?
Den borde gå att ta bort från nån bil på skroten. Men kan tänka mig att dom inte lagerför den separat.
Slangen är ju som sagt inte tokviktig, men om den är rund i båda ändarna och inget special så kan du nog gå till en slang/hydraul butik och köpa nån liknande billigt.
- Janhytonen
Hej Mattias
Du kan åka till Biltema och köpa följande...
1. Aluminium slang 60mm = artnr:61364 = Pris: 59:90kr
2. Silikonslang 2.5 -3 = artnr:33211 = Pris:79.90
3. Slangklämma 2.5 = artnr:33214 = Pris:29.90
4. Slangklämma 2 = artnr:33212 = Pris:24.90
Tot.Pris=195 Kr
Tryck in aluminium slangen in i Silikonslangen ca 1 cm, kan vara trögt men det ska gå att få in den om du är försiktig. För in den större slangklämman genom hela aluslangen, över silikonslangen och skruva ihop dessa. Obs, skuruva inte för hårt så att aluslangen brister eller veckas.
Därefter koppla in silikonslangen in mot lufttrummans munstycke vid motorn. Måtta till slangen mot det främre luftintaget och skär bort överblivande del med en kniv. Ta bort Silikonslangen tillsammans med Aluslangen, lägg ändan av aluslangen mot ett hårt material, typ trä block eller dylikt, skär en skåra på ca 1 cm så att du kan föra över slangklämman 1cm in över aluslangen, du kan även använda sax eller avbitare.
För tillbaka silikonslangen mot det inre munstycket och passa in aluslangen med slangklämman till det främre luftintaget. Skruva ihop dessa, obs, skruva inte åt för KoF/hårt, så plasten rämnar...
Om du vill få tätt vid silikonslangen och luftinsuget kan du använda dig av helt vanlig tätnings list som du använder vid fönstertätning...
Sträck gummistrappen över silikonslangen för att fixera den på plats
Hoppas detta hjälper dig eller andra...
/Janne
Tot.Pris=195 Kr
/Janne
Jan Hytönen
Renault Scenic Megane 2.0 -01
