Dålig Värme i Renault Clio
hejsan det här ämnet kan bli svårlöst! så här ligger det till--
Bilen går upp i temp helt okej, men fortfarande kass värme..
jag byter ut termostaten. bilen går upp för långt i temp och kokar av nån andledning. förtfarande lika dålig värme.
så med den nya termostaten kokar bilen utav. kanske Pga luftfickor i systemet?
det kommer varmare luft på sidorna än i mitten , också väldigt knäppt.
synpunkter på detta konstiga fel ang dålig värme upskattas!
"obs ja har kollat vattencirkulationen och den är bra" toppen är med Hel.
adam Andersen
Re: Dålig Värme i Renault Clio
hecktor wrote:hejsan det här ämnet kan bli svårlöst! så här ligger det till--
Har du provat att lufta systemet när det e varmt? det sitter en nippel vid termostaten
går fläcktarna?
Freddan
Vissa bilar har endast kalluft i mitten och värme på sidorna/vindrutan/fötterna. Är du säker på att du har haft värme i mitten i din bil tidigare? (Har själv aldrig haft Clio, dock andra Renault med denna egenheten)
Är kylslangarna både in och ut från värmepaketet varma?
Vilken sorts Clio har du?
De har ju gjorts i mer än 20 år nu, med en flock motorer och utrustningspaket...
Här är i vart fall min lilla erfarenhet av värme i Clio:
Min första Clio, en -94RT 1.4 hade ok värme, men inte fantastisk.
Min andra Clio, en -96RT 1.4 hade kass värme, trots att det var i princip samma bil som den första. (Jag sålde bilen innan jag orkade ta reda på varför).
Som jag minns det hade båda dessa "samma värme" i alla utblåsen.
Min frus Clio, en -04 1.2 16v har bra värme (om jag minns rätt).
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
kan kanske vara så att det är kallt i mitten, det är en 94 Clio. snikmodell.
det är varmt på slang in och ut,
men jag skrotar bilen. vet inte hur man byter värmeelement
adam Andersen
Hej! Har en Clio 04 med bra toppenvärme! Det ska var värme i mittkonsollen också. Har du värme på sidorna så ska det vara lika varmt på golv o defroster....kan det vara så att det är reglaget för riktningen av luften som inte öppna/stänger på rätt sätt? Är det fullt blås på rätt inställd riktning?hecktor wrote:kan kanske vara så att det är kallt i mitten, det är en 94 Clio. snikmodell.
Sven Nervall Helsingborg
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
bilen vi pratar om är 10svenR16HBG wrote:Hej! Har en Clio 04 med bra toppenvärme! Det ska var värme i mittkonsollen också. Har du värme på sidorna så ska det vara lika varmt på golv o defroster....kan det vara så att det är reglaget för riktningen av luften som inte öppna/stänger på rätt sätt? Är det fullt blås på rätt inställd riktning?hecktor wrote:kan kanske vara så att det är kallt i mitten, det är en 94 Clio. snikmodell.
Sorry blandade ihop årtalen!Tony wrote:bilen vi pratar om är 10svenR16HBG wrote:Hej! Har en Clio 04 med bra toppenvärme! Det ska var värme i mittkonsollen också. Har du värme på sidorna så ska det vara lika varmt på golv o defroster....kan det vara så att det är reglaget för riktningen av luften som inte öppna/stänger på rätt sätt? Är det fullt blås på rätt inställd riktning?hecktor wrote:kan kanske vara så att det är kallt i mitten, det är en 94 Clio. snikmodell.
men jag skrotar bilen. vet inte hur man byter värmeelementår äldre än din, dvs det enda som är lika på dom bilarna är namnet
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
