Svårstadat Clio II 1.4 vid kallt väder
it_mutt
Post by it_mutt »
Ja, rubriken säger väl allt egentligen.
Kryper det ner någon grad under nollan så är bilen otroligt grinig med att starta. Har man dock kört, så den fått upp lite temp, så startar den "som den ska".
Min slutsats; tempgivare.
Och jag gissar på att det -inte- är den till insugsluften som ställer till det utan "den andra" (trepolig enligt mekonomen).
Rätt eller fel? :)
Mike V. Henriksson - Hässleholm
Bengt
Re: Svårstadat Clio II 1.4 vid kallt väder
Post by Bengt »
Hurlångt har den gått ?
Täthet på ventiler , läckage ?
Kolvringar ?
De är oxså tänkbara problem .
it_mutt
Post by it_mutt »
Bengt wrote:Hurlångt har den gått ?
Kolvringar ?
12k mil...men, är tveksam till det faktiskt. Då detta är ett fenomen som handlar om grader. Få grader dessutom. Vid +2-3c ute startar den utan några problem alls. 0- -2c så kan den (dock inte alltid, men oftast, speciellt under 0) vara toktjurig med att få igång.
it_mutt
Post by it_mutt »
Satt och "bladade" en polares AD (AutoData) på hans jobb och kollade upp. Är tydligen ett känt fel (dock inte bara vid kall väderlek) och ska då ha med kylvätsketempgivaren att göra, så, vi testar och återkommer :)
svenR16HBG
Post by svenR16HBG »
it_mutt wrote:Satt och "bladade" en polares AD (AutoData) på hans jobb och kollade upp. Är tydligen ett känt fel (dock inte bara vid kall väderlek) och ska då ha med kylvätsketempgivaren att göra, så, vi testar och återkommer :)
Hej! Har också start problem med Clio II. Vid ca 8 minus eller kallare fungerar inte startmotor, helt död. Allt annat lyser och låter. Bilen går inte att kabla eller putta i gång. Har haft den ansluten till dator men inga fel noterades. Går temperaruren upp igen så startar den på första försöket. Följer inläggen här och hoppas du skriver om du får oredning på saken!
_________________
sven nervall
Sven Nervall Helsingborg
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
it_mutt
Post by it_mutt »
_________________
sven nervall
För min del löste det sig med byte av kylvetsketempgivaren (ja, eller vad den nu egentligen heter).
Monterades i helgen (inte hunnit tidigare), och testades igår när det var -16c ute, startade "direkt" (ok, kanske något minimalt längre stund än vid plusgrader, men, jag förväntade mig inget annat)
Så, den löste mina problem iaf, välinvesterade 300-350:- :)
Att startmotorn inte fungerar när det är kallt kan ju bero på att den börjar bli dålig, men då borde det ju åtminstone gå att putta igång den (ja, förutsatt att det inte är en automatare då)
Ska dock till polaren imorgon antagligen, så jag kan ta en titt i AD och se om där står något som kan passa "dig" :)
