Laguna v6 2002 lite konstiga problem
Hejsan Alla
Nyligen ägare av en laguna v6 Initiale 2002
mycket gp bil att köra och borde gå som ett skott... vilket den gör MEN!
nu till mina små bekymmer....
1: bilen växlar konstigt??? alltså lådan låter inte bilen varva ut utan den växlar redan på låga varv... och man får nästa trycka plattan i botten för att den skall växla ner.... får en känsla av att den e slö/trög i växklingarna.....????
2: batteri fault charge /batterilampan blinkar till ibland.. kör man över gupp eller annat så kan den enna flacha förbi i info displayen..... ibland tändsden och lyser en bra stund... i blan blinkar den till bara lite sporadiskt och återkommer till och från... välldigt irreterande.... glapp???? generator??? kabel??? jordkabel??? eller vad gör så den håller på så...??
3: ballasten på höger sida funkar inte dne pajja på vägen hem.... gå till renault själva o köpa ny ballast kostar skjortan..... så finns det andra allternativ? utan att behöva bygga om hela bilen???
4: sen vill jag byta tändstift på bilen själv men hur får man bort insuget??? nån som har några bra bilder på hur man gör????
5: kommer man upp i 120km/t så börjar bilen att pipa och gör det med gämna mellanrum... hur får man bort det????
vore j****ligt tacksamt om nån vänlig skäl hade lite förklaringar på mina bekymmer.....
PS: sitter CD-växlare i skuffen.. och den funkar fint men vad var utrustningslistan för min modell??
kul att veta vad det är i....
mvh // jocke
mvh // jocke
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Espace 2,2DCI 2002 The race
Megane 1,4 -00
Re: Laguna v6 2002 lite konstiga problem
Hej.okim78 wrote:Hejsan Alla
mvh // jocke
Jag kan tyvärr bara svara på fråga 1. Automatlådan i laguna är av självlärande typ. Om du kör lite mer inspirerat kommer den lära sig att du vill varva lite mer och upplevas roligare.
Enligt forumreglerna ska du ha ditt hela namn i signaturen. Det ger dessutom fler svar.
3: köpa en universal ballast
Okej tack
ska köra lite mer på mitt set då. ..
Tack för tippset. . Ändrade nu hoppas det hjälpte
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Megane 1,4 -00
Jo jag hitta dub gamla tråd hur du gjort... Har du nått fötslag på ballast hos xenonkungen??okim78 wrote:Okej tackska köra lite mer på mitt set då. ..
Klippa kablar verkar spännande... Men finns det bara två att jlippa???
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Megane 1,4 -00
Ursäkta stavningen.. Min dator e kass så surfar på mobilen
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Megane 1,4 -00
bara skaffa vilken som ,behöver inte vara canbus, jag skaffade en som jag limmade fast under istället för original, om man skaffar en annan med annat mått kan man sätta den utanför,men se till att det är täta genomföringar. + och - inget mer.okim78 wrote:Jo jag hitta dub gamla tråd hur du gjort... Har du nått fötslag på ballast hos xenonkungen??okim78 wrote:Okej tackska köra lite mer på mitt set då. ..
Okej tackar
joakim salhammar //
Megane 1,4 -00
Megane 1,4 -00
