Pipljud i pedalerna på Renault Scenic -01
Det är ett mycket högt pipljud i bromspedalen. Om jag trycker ner bromsen någon millimeter försvinner ljudet men så fort jag använt bromsen och släpper upp pedalen börjar ljudet och om jag då sätter foten lätt på bromspedalen slutar det tills nästa gång jag behöver använda bromsen. Vet någon vad det är för fel och vad jag kan göra åt det?
lage44
Christer Österbom
Re: Pipljud i pedalerna på Renault Scenic -01
Har samma problem.... Antingen så pyyyser det eller piper.... Har precis besiktigat bilen å bromsarna var kanon.. Hade varit roligt att veta vad som är galet eller hur!!!!
Majzan
Låter som du har läckage i bromsboostern. Minns inte om det går att köpa packnings-satser.
Johannes Kristoffersson
OK. Tack ska du ha. Var och hur sitter den? Går det att se om det är fel på den?
Kan jag fixa det själv?
lage44
Christer Österbom
ser ut som denna, inte helt lätt att byta, som sagt kolla med renault om det finns packningssats att köpa alt ny,
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23567251
