Startspärrs hjälp renault clio -96.
Halloj
Jag har fått ett litet delikat problem och det är följande;
Kopplade in en ny cd-spelare idag i bilen (satt en bandare innan) och fick startproblem på köpet. Det var så här att den förre ägaren klippt av + och - kabeln från bilens orginal stam men högtalarkontakten var intakt (sitter 8 kablar där ju).
Hade bakluckan öppen i kanske 1 tim + framdörrarna en bra stund (drog kablarna från bakhögtalarna längst dörrarna) så när jag kopplat in allt och skulle starta bilen så startade bilen i ett par sekunder sedan dog den bara. Anar att startspären gör detta. Det går inte längre att låsa dörrarna med nyckeln (batterierna bytta i båda nycklarna) och den startar bara upp sen dör den. Det kan väl knappast vara stereons strömförsörjning kontakt som gör detta? Startspärren + central låset är väl knappast kopplat till stereons plus och minus kabel?
Lampan i instrumentpanelen blinkar hela tiden så det verkar inte som om nyckeln och databoxen är synkade, kan det bara bli så? Eller kan det vara så (en polare sa detta) att går det under typ 10-10,5 V så flippar startspärren ut p g g för lite ström?
Han sa att ladda batteriet fullt och sedan testa, det skulle nog funka.
Är tacksam om ngn varit ute för detta eller har ngn bra lösning (alternativt Renault och omkodning).
mvh
mvh
Magnus Lindbladh
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Startspärrs hjälp renault clio -96.
Kan vara så enkelt att nyckeln behöver synkas.
Prova med att stäng alla dörrar. tryck och håll in centrallåsknappen (i läge öppning) efter ngra sekunder skall bilen låsa och sedan låsa upp tryck då in knappen på nyckeln. Bilen skall svara med låsa/lås upp, du kan behöva trycka till ett par ggr på knappen.
Det finns nödprocedur för att kunna starta bilen om detta inte fungerar/hjälper. återkommer till det om det behövs
VH
VH
