Elfel?
Elfel?
Hej alla!
Först vill jag bara säga att jag är mycket okunnig när det kommer till bilar. För mig är dom ett verktyg som ska ta mig från punkt A till punkt B. Fungerar dom inte, då är det kris.
Jag har en Renault Megane 1.8 årsmodell 01(tror jag).
Problemen började för en vecka sedan när jag skjutsade min syrra ut till flygplatsen. När jag kommer hem tillbaka så märker jag att allt inte står rätt till. Jag öppnar dörren och taklampan som annars lyser någon sekund lyser inte. Centrallåset fungerar inte heller. Klockan är 5.30 på morgonen och jag orkar bara inte börja fixa med bilen så jag går och lägger mig.
Väl på eftermiddagen när jag ska starta bilen så är den stum och alla lampor på intstrumentbredan flimrar när jag försöker starta bilen. Till slut så går motorn igång och allt börjar lysa som det ska.
Sen fungerar allt bra i ungerfär en vecka. Jag upplever inga problem. Men idag när jag står på parkeringen vid ett köpcentra så vägrar bilen starta. Det flimrar på instrumentbrädan och bilen känns stum. Det tänder heller inte riktigt när jag ska starta motorn. Den hade stått i ungefär en halvtimme. Centrallåset lyckades jag få att fungera tidvis och även taklampan samt lamporna på instrumentbrädan började lysa bättre. Men motorn ville inte börja komma igång. Tidigare under dagen hade jag inte alls upplevt några problem med bilen.
Vad kan det vara för fel? Farsan som är min bil-support tror att det kan vara någon typ av löskontakt eller glapp i någon sladd till batteriet. Han tipsa mig om att börja rucka lite på sladdarna.
Kan det vara så att batteriet är dåligt också?
Jag är tacksam för lite tips!
Jens Henriksson
Re: Elfel?
Antigen dålig jord eller trasigt batteri skulle jag gissa. Mät spänningen över batteriet med motorn igång, direkt efter att du har stängt av den och efter ett par timmar/natten.
Du borde ha ca 14-14.5V med motorn igång och runt 12V med motorn avstängd. Det borde inte skilja mer än max 0.5V (tror jag) mellan precis efter avstängning och efter flera timmar.
Re: Elfel?
Jag lyckades få igång den. Farsan tyckte jag skulle knacka lite på polerna på batteriet. Till slut startade den. Ena polen såg ut att ha något konstigt smuts runt om sig, eller snarare någon typ av glägg. Såg nästan ut som mossa vid första anblicken.
Jens Henriksson
