Byta bakre ljuddämpare Renault Clio -97 ej abs
Tjena!
Min bakre ljuddämpare ser riktigt risig ut, sönderrostad och plåten har lossnat längs hela sidan i en svetsfog, samt mellan röret som leder fram till katalysatorn är det hål i, alltså dags att byta den!
Tänkte höra om man kunde få lite bra tips på vad man ska tänka på inför bytet och vilka verktyg man behöver.
Jag tänkte köpa nya ljuddämparn på biltema:
915985 BAKRE LJUDDÄMPARE RENAULT 739,00 kr, Vikt [kg] : 3,5, Längd [m] : 1,03
Jag väl egentligen ett par frågor, det ser ut som det befintliga röret sitter ihop med katalysatorn som i ett stycke, kommer jag behöva kapa det gamla röret eller räcker det att lossa på de rörklämmor som sitter där? (eller ser jag bara fel och att det faktiskt är två olika stycken idag)
Några verktyg som rekommenderas? Ska jag använda någon typ av avgas pasta för att få det tätt när jag trär på nya röret?
En annan fråga, vart köper jag nya gummiupphängningar till avgasröret? De gamla verkar slitna.
tacksam för tips!
Nya röret på biltema:
Gamla röret under bilen:
/johan
tacksam för tips!
/johan
Johan Nilsson
Clio -97 6600 mil
Johan Nilsson
Clio -97 6600 mil
