Automat som inte driver ordentligt vid kallstart.
dagur
Post by dagur »
Söker efter tips o råd.
Jag har en Clio 1.4 -97 automat som inte driver på ordentligt (fram eller bak) när den är kall. Så fort man rullat igång så går den som den ska och växlar bra men när den är kall är det nästan som man varvar med "halv-neutral". Bilen är kraftlös.
Det tar 3-4000 rpm för att den ska ha nån ork att ta sig ut vår parkeringsficka.
Kan detta bero på att det är för låg nivå med automatolja?
Bilen är normal parkerad i lätt uppförsbacke om det kan spela nån roll.
Mvh David, Bromma
David, Bromma
Clio -97 1.4 Automat
Re: Automat som inte driver ordentligt vid kallstart.
Börja med att kolla nivån (ställ bilen på plan mark). Kan även vara dålig olja i lådan som påverkar (t ex om man kört med för låg nivå så förstörs oljan/lådan snabbare).
dagur
Post by dagur »
Är det nån speciell automatolja jag ska köpa? Beteckning?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... sionsolja/
David, Bromma
dagur
Post by dagur »
Fyllde på 2dl automatolja och nu går den felfritt igen!
Ibland går det lätt.
David, Bromma
dagur wrote:Fyllde på 2dl automatolja och nu går den felfritt igen!
om jag hade varit du så hade jag bytt all olja till någon riktig och inte någon billig biltema olja
dagur
Post by dagur »
fyllde på med dyr Castrol-olja.
Så jag håller med dig!!
David, Bromma
