Finns det bara att köpa som komplett skiva & lager?
/S
Hjullager bak, Grand Scenic -05
Sebastian Krüger
Clio II -01
Clio II -01
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Hjullager bak, Grand Scenic -05
Ja. Byter du skivorna bak medfäljer nya lager.
Går att byta bara själva lagret också.
Obs byter du skiva på ena sidan måste du även byta skiva på andra sidan. annars kan bromsarna sa ojämnt.
Går det byta lagret?? när jag köpte skivor till laguna II så var skivorna gjorda av skf, har bara sett allt som en enhet och inte lösa lager som på min gamla 5a..Starbright wrote:Ja. Byter du skivorna bak medfäljer nya lager.
Starbright
- Firstname: Johnny
har kollat upp detta. och tyvärr hade jag fel.. vanlig scenic II går det bra att byta bara själva lagret, men på grand scenicerna är det tydligen ngn annan skiva.
art nr bromsskivesats ( 2 st) för vanlig Scenic II 7701207898
i dem skivorna kan man byta ut själva lagersatsen som har art nr 7701208059
art nr för bromsskivesats Grand Scenic II 7701208230
dessa skoivor har ej utbytabara lager
varför det e på detta vis vet jag ej.
info hämtad från Original Renault reservdelskatalog
Ok, som jag befarade...
Tack för info!
/S
Tack för info!
/S
Sebastian Krüger
Clio II -01
Clio II -01
