Bilen startar inte ???
Jag har en renault senice 2000.
När jag försöker starta den så bara står den och slirar, den vägrar starta.
Har gjort så en tid tillbaka.
Först var det bara lite, några drag sen kom den igång. sen kunde det vara borta i flera dagar innan det kom igen.
Sen blev det mer intensivare och blev flera varv, och ännu flera varv, och nu kan det stundtals röra sig om att det inte går att starta överhuvudtaget alls. Att jag får som idag gå ut ikväll och då gick den igång på tredje försöket, och vad kul att det gick, och nu får vi se imorgon.
Men när bilen är igång så går den annars som en klocka.
Någon som vet vad det kan vara?
När jag kört med bilen och den är varm så startar den igen utan problem.
Jag är helt okunnig med bilar så jag frågar för att sen ge infon vidare till min svåger. Kanske han kan hjälpa mig och få rätsida på det, eller så får jag lämna in den men hoppas på att inte behöva göra det.
Tacksam för all hjälp.
Mvh......P
Mvh......P
Peter Karlsson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Bilen startar inte ???
tändläges givaren sök TDC på forumet här.
Eller krock-knappen i motor-rummet. Hör du ett sur från bränslepumpen när du slår på tändningen ?
Jag läser på TDC men blir inte så mycket klokare ändå. Ingen som är som min.
Jag vet inte vad jag ska göra riktigt.
Var nere precis och idag går den inte.
Gick 23:00 igårkväll, men det var ju bara vid ett försök.
Bilen går som en klocka när den väl startat.
Är den väl varm så går den att starta utan problem, så slirar den inte.
Nu kall, så slirar den och startar inte........hjälp en som inte han något alls
Peter Karlsson
Jag har samma problem som dig, ibland startar den inte, tycker det beror på hur länge den stått, ju längre den stått still desto större chans att den inte startar direkt. Har den däremot startat så är det inga problem alls.
Har du hittat någon lösning på dit problem?
Robert
Robert
Trasiga jordflätor kan betesig sådär. så kolla så att jordflätorna är hela.
Info om TDC finns här
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... f=7&t=7131
