megane 2.0 2004 vinande ljud från motorn
hej alla. Jag har haft min Megane i bara 3 veckor och har fått lite problem. jag hittade en slang som sög luft, den är ca17mm utv och 8mm inv.den kommer från burken som sitter ihop med motorn på överkanten mot kupen. när jag åkte till bilia och frågade var den skulle anslutas så sa dom att den skulle pluggas, den hade något med vacum att göra och vevhusventilation. så jag pluggade den och bilen går jämnare och fick lägre tomgång men efter ca 15 min körning så börjar det alltid att tjuta i motorn. men när man drar ut oljestickan lite grann så slutar det. då suger det luft där. vet nåon vad det kan vara? och är det någon som vet om motor modellen jag har även sitter i andra bilar. för i rep. handboken jag köpte finns inte 2.0 liters motorn med. bilen jag har är en Megane 2,0 kombi med manuell låda. årsmodell 04-05. det vore bra då kan jag köpa den handboken.
Mattias Pantulin
