värme/kyla Ac problem Laguna-02
chrill3
Post by chrill3 »
Märkte idag den första riktigt varma dagen att det inte blir kyla givetvis på förarsidan men på den andra funkade det..Kanske inte jättekallt men stor skillnad..nån som har en susning vad det kan bero på..?Ac'n verkar ju fungera åtminstone till hälften.. :shock:
Re: värme/kyla Ac problem Laguna-02
Kan vara två saker. Kolla spjället samt kontrollera mängden köldmedium.
chrill3
Post by chrill3 »
Oj oj oj snacka om snabbt svar.. :) Nu följdfrågan hur kollar man spjället?vad kan det kosta att fylla på..?
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... &hilit=Spj
Kolla speciellt näst sista inlägget på första sidan
chrill3
Post by chrill3 »
Tackar ska kolla lite mer i bilen vid tillfälle men kan tillägga att på höger sida blir det riktigt kallt endast om man ställer på 16grader..vänster blir det ingen skillnad (vad jag kände)alls hur man än ställer tempen..
chrill3 wrote:Tackar ska kolla lite mer i bilen vid tillfälle men kan tillägga att på höger sida blir det riktigt kallt endast om man ställer på 16grader..vänster blir det ingen skillnad (vad jag kände)alls hur man än ställer tempen..
fyll på systemet till att börja med innan du gör något annat
chrill3
Post by chrill3 »
Det verkar vara spjällfel i mitt fall..Skulle bli väldigt glad om nån kan beskriva lite nsabbt hur jag kollar den vänstra sidan...
Vill inte bli tjatig, men det står i den tråd jag länkade till. :D
chrill3
Post by chrill3 »
Ja det gör det ju ser det nu..såg bara en massa engelska först och gav upp redan där.. :lol: Men tack så länge ska nu bara få tiden att felsöka detta,börjar bli lite för varmt ute nu för att endbart ha varmluft i nyllet..
chrill3
Post by chrill3 »
håller på att felsöka febrilt men blir inget klokare ännu varjefall..
Det blir alltså bara en konstant värme på förarsidan och kallt endast vid 16grader på inställningen på passagerarsidan..Men undrar om man på dessa bilar hör om ac kompressorn slår till eller inte..?Tycker det inte blir nån skillnad på kylan som blir på passagerarsidan vare sig med Ac knappen på eller av..Är det aluminium rören som ska bli frostiga under huven som går in i kupen..de blir inte heller kalla som det är nu..Fungerar kanske inte Ac kompressorn heller?
Dennis
Post by Dennis »
chrill3 wrote:håller på att felsöka febrilt men blir inget klokare ännu varjefall..
När styrdonet kallar på kylkompressor till, så hörs ju när magnetkopplingen slår till. Man kan ju också se med ögat om kompressorn jobbar eller remhjulet bara rullar frihjul. Det grova röret till expansionsventilen ska bli kallt (lågtrycket) och det lilla röret ska vara varmt (högtrycket) när kompressorn jobbar.
chrill3
Post by chrill3 »
Har inte hunnit kolla nått mer men helt plötsligt blir det bara kallt på förarsidan hur man än ställer in värmen..Vad är det som händer och sker...?
chrill3 wrote:Har inte hunnit kolla nått mer men helt plötsligt blir det bara kallt på förarsidan hur man än ställer in värmen..Vad är det som händer och sker...?
fyll på systemet, så slipper du nog problemet
chrill3
Post by chrill3 »
Tror du att det är så enkelt..?Man tror ju alltid det värsta ju och ser många sköna tusenlappar fladdra förbi.. :lol:
ska till en AC expert i morron så får vi se..
chrill3 wrote:Tror du att det är så enkelt..?Man tror ju alltid det värsta ju och ser många sköna tusenlappar fladdra förbi.. :lol:
om du har kollat länken står detta
"Efter verkstadsbesöket så hade AC:ns kyleffekt gått från dålig till noll,
eftersom det var tomt i systemet. inte heller kände jag att kompressorn
hoppade igång, vilken den inte ska göra när det inte finns någon gas heller.
Har idag låtit en annan verkstad försöka fylla den,
Vilket de också lyckades med!!!!!!!
Så nu kyler bilen utav bara f-n på båda sidor!!!! [smilie=001_005.gif]
PROBLEMET LÖST! :racesmile:
Det är säkert inte bara i min bil som lösningen till problemet
"ac kyler ej på passagerarsidan" helt enkelt är för lite gas i systemet.
Man luras lätt av att det blir lite halvkallt på ena sidan och tror därför att kyleffekten är
ok, och att det därför är något annat som spökar."
