Renault megan 99
Renault megan 99
Var precis och besiktigade bilen . Fick en litet fel som lyder följande.
Färdbroms bromskraftfördelning,bak,bromsverkan ojämn.
värden bak:
vänster bak 1.4 och höger bak 0.9
Tror ni det räcker att byta bromsbackar? Måste man byta på båda sidor tror ni?
mvh
Björn
värden bak:
mvh
Björn
Björn Johansson
Re: Renault megan 99
Man byter aldrig någonsin bromsbackar på bara en sida. Då om inte förr så får man problem med ojämn bromsverkan.
Börja med att ta av trummorna och gör rent och känn efter att inte hjulcylindrana kärvar. Ofta slits bromsbeläggen väldigt lite bak när man har trumbroms, det kan räcka att putsa ytan om man hittar anndra orsaker till den oljämna bromsverkan. Å andra sidan ska du ha bilen ett tag är det kanske bättre byta allt till nytt och slippa återbesök i bromstrummorna (och bilprovningen).
På min Laguna bytte jag bromsbackar efter 19000 mil, och då var det ändå 80%, men jag hade dragit av en luftningsnippel och hade grejorna hemma.
Köp en Haynes Service and Repair Manual. Det är väl använda pengar.
jag var inne och titta på mekonomen. räcker det att köpa :
broms sattsbak 634:-
eller måste man oxå köpa självjust satts för bromsbackar 387:-
Björn Johansson
Läs vad som står ovan! -Bromscylindrarna kärvar...
Hur ska vi veta om du behöver köpa nya backar?? Vi har knappast skruvat bort dina bromstrummor
