Vintertermostat Laguna
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Saknar värmen i vår Lgauna 2,0- 2003.
Finns det nån vintertermostat att inhandla?
Typ 92 graders...
Tror iaf inte att mekonomen har det...
Nån annan modell som har en likadan?
Autofrance?
Eller kör ni med std termostater?
Tacksam för svar;
Hälsn från nattarbetande Jan
Jan Johansson
matjo690
Re: Vintertermostat Laguna
Post by matjo690 »
Tror inte att det finns att få tag i. Värt att tänka på är att enligt flera källor (även på min egen) så går inte tempmätaren helt upp till mitten utan pekar liksom lite på klockan 4 trots att normal motortemp är uppnådd. Själv bytte jag termostat i onödan pga detta. Hur pass dålig värme har du? Du kanske har tätt paket?
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Hej igen!
Bytte termostaten förra sommaren då det fattas nån mm till mittenstrecket...
Var nog onödigt... Kylsystemet är fint. Bara Renault originalvätska bytes enligt serviceprogrammet...
Jag fryser inte i bilen med max värme är det okej men saknar t.ex. värmen . t.ex. Saab 900, Volvo V70 eller varör inte Vaz då man knappt kan hålla handen framför utblåset därför att det är så hett då värmen är på max,,,
Funderade ett tag på om nåt reglage kan vara fel. har manuell ac...
Sitter det spjäll eller värmekran på dessa?
Värmen kommer ganska långt in på den röda skalan...
Tacksam för mer svar:
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi wrote:Hej igen!
Hälsn Jan
Det är luftspjäll på alla modeller.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Okej, tack fölr infon, får kolla spjället då...
Är det lättåtkomligt?
Eller behöver jag riva halva bilen?
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Hoj!
Kollade runt hos Autofrance o.s.v. och de hade ej någon annan termostat.
Kikade även hos meca. de hade iaf en 91 graders...
En sådan är beställd.
Återkommer med rapport...
Hälsn Jan
Jan Johansson
matjo690
Post by matjo690 »
Saknar också "ryss-värmen" i bilen, även om den nog egentligen är ganska ok. Hade en Peugeot innan och den var det fantastisk värme i så det är nog inte tillverkningslandet det är fel på. Rapportera gärna om din nya termostat sen!!
Mattias Josefsson
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Nu är termostaten bytt...
Lite bättre värme och en liten mm upp på mätaren...
Knappt märkbart,,,
Hälsn Jan
Jan Johansson
