laguna II V6a hittar bara 3 st tändstift
laguna 2
Post by laguna 2 »
hallå alla glada
jag höll på att byta tändstift på min laguna, köpte 6 st då den e V6a men när jag tog bort locket så såg jag bara 3 st :o min fråga e ska det verkligen vara 3 st? hittar inte resten :idea: hjälp!!! [smilie=001_07.gif]
va glad över det du har innan du förlorar det!
Joakim16v
Re: laguna II V6a hittar bara 3 st tändstift
Post by Joakim16v »
Det är väl en tvärställd motor? Borde sitta på samma ställe fast andra sidan.. Kolla mot torpedväggen..
laguna 2 wrote:hallå alla glada
:lol: ja det är ju en V6 och du ser bara 3 cyl framifrån, dom andra kommer du åt om du tar bort insuget och
då kan du ju stoppa dit nya tändspolar som brukar gå sönder om du inte bytt dom.. Lycka till
turbomart
Post by turbomart »
2 tändstift per cylinder är ju inte helt ovanligt, men 1 tändstift till 2 cylindrar har jag aldrig hört talas om [smilie=001_302.jpg]
Det är ingen 240:i du mekar med... LagII V6 är väl kända för att vara trånga i motorrummet...
Du bjöd på den, kunde inte låta bli att retas...
Som kuriosa kan nämnas att de gamla militär-Jaworna hade 1 cylinder, 2 tändstift, men bara en tändhatt!! Rätt korkat...
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
T.Ström
Post by T.Ström »
Svar på sista inlägget
Militärjawan har två tändstift, två tändhattar
två tändspolar med en omkopplare , så man
kan skifta om en börjar krångla
Du har nog sett ett hemmabygge
Torbjörn Ström
Renault R17 1312 och 1327
Renault Megane Scenic
Volvo 440 ,Mercedes sprinter och militärjawa
Renault Can Clip och Renault ECU Decoder
