Renault CLIP programvara för felkoder
Är det någon som vet vilka OBD2 kablar som Renault CLIP stöder?
Jag har en ELM 323, men det verkar inte fungera. Jag vet att det finns speciella kablar/interface för CLIP, men de är DYRA. Förhoppningsvis är det någon som vet om det fungerar med andra kablar?
//Thomas Elwinger - LJUSTERÖ
Re: Renault CLIP programvara för felkoder
Har en ELM 323 som fungerar hyffsat. Får upp livedata och tror att felkoder fungerar... men har inte haft några fel på bilarna =)
JahaRobin wrote:Har en ELM 323 som fungerar hyffsat. Får upp livedata och tror att felkoder fungerar... men har inte haft några fel på bilarna =)
Använder du CLIP programvara? Hur fick du igång ELM 323 interfacet till CLIP i så fall?
Näe..använder ett program som heter Easy OBD 2. Det fungerar faktiskt bra =)
Då förstår jag. Jo, jag har det programmet också, men med det kan man bara se parametrar och resetta felkoder för motorn. Inte bilens övriga elektronik och funktioner.
För att komma åt allt, och kunna ställa om grejer, måste man använda den programvara som Renaults verkstäder använder, nämligen CLIP. Jag har installerat den på min dator (hittade på internet), men har just problem med att hitta ett lämpligt interface att oplla mellan dator och bil. Bilia hade gett runt 20 papp för detta, men det finns någon china tillverkad kopia på eBay för dryga 2000kr, ändå mkt pengar dock.
Du kan inte använda vilket OBD-2 interface som helst till CLIP mjukvaran så du får införskaffa en kopia av CLIP-interfacet från Kina om du vill kunna använda det. 2 papp är lägre än 20 papp i alla fall
Det är inte heller helt säkert att du kan ändra parametrar osv. med alla CLIP-kopior, finns tydligen interface av varierande kvalité till salu...
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Misstänkte det.
Det blir att överväga china kopia då. Blir tufft att få det på öppet köp, blir till att köpa grisen i säcken känns det som. Får se om jag slår till!
Ingen annan här som testat ett china-exemplar?
Näe.. JAg och Fuzzion sitter och vänta på att någon ska köpa och testa =D
Exakt!Robin wrote:Näe.. JAg och Fuzzion sitter och vänta på att någon ska köpa och testa =D
Johan Nilsson
alltså dom är billig nu med låg dollar =)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Renault- ... veQ5fTools
detta är nästan den senaste också v102
- Magnus Bjelk
Man kanske skulle gå ihop några stycken för att köpa en för test. Funkar den så kan man köpa varsin, annars blir det bara några hundringar per person på blåskontot.
På äldre Renaulter kan väl bara XR25:an alla funktioner, men vet någon var gränsen går? I mitt fall undrar jag om man kan göra allt på en Laguna -99.
Robin det spelar väl ingen större roll vilken version som man köper?
Uppdaterad Clip mjukvara går att hitta utan större problem
Johan Nilsson
Clip ska väl vara bakåtkompatibel och även funka med äldre bilar som tidigare felsöktes med XR-25? Eller har jag fel? Bara för OBD-2?
Klubben skulle ju kunna köpa in en Clip
Johan Nilsson
De flesta aplikationer klarar den bakåt. Men bl.a sätesreglering och minne på Renault 25 samt fjädrings/höjdautomatik på Safrane klarar bara XR-25.fuzzion wrote:Clip ska väl vara bakåtkompatibel och även funka med äldre bilar som tidigare felsöktes med XR-25? Eller har jag fel? Bara för OBD-2?
Jag föredrar också XR25 vi felsökning på äldre automatlådor, när man mäter tryck osv. samt vid körprov.
XR25 har också inbyggd pulsgenerator som är Perfekt att stoppa in i kabeln för hastighetssignal för att kolla utesluta instrument eller givare.
Tycker man behöver båda
JA joo det haru ju rätt i..men ja tänkte skulle slippa det =)fuzzion wrote:Robin det spelar väl ingen större roll vilken version som man köper?
