Ja som rubriken lyder så undrar jag vart man fyller på växellådsoljan på lagunan? Jag kollade runt lite igår och enda stället som såg ut att vara påfyllningsbart var under batteriet. Där satt någon gummislang över ett påfyllningshål. Kan det vara de?
Sen undrar jag med vilken olja ni rekomenderar?
Tack på förhand
Mvh Fredrik
Byta växellådsolja på laguna II 2.2. Dci
Fredrik Pettersson Nybro
Re: Byta växellådsolja på laguna II 2.2. Dci
Nej det är en avluftning, ta bort plasten under motorn, nivå/påfyllning pluggen och tömningspluggen finns på lådan därifrån. Och häll inte i något annat än Elfs rekomenderade olja för just pk6 lådanTaskolle wrote:Ja som rubriken lyder så undrar jag vart man fyller på växellådsoljan på lagunan? Jag kollade runt lite igår och enda stället som såg ut att vara påfyllningsbart var under batteriet. Där satt någon gummislang över ett påfyllningshål. Kan det vara de?
Tack på förhand
Mvh Fredrik
Ofan. Vad händer om man fyller på i avluftningen då? Enligt en kille på bilfirman så spelar det ingen roll. Stämmer detta?
händer väl inget, men påfyllningshålet i sidan på lådan är även nivån alltså man fyller till det rinner över, om du gör det i hålet som sitter uppe på lådan blir det väl fullt, och eftersom man ändå skall vara under för att tömma oljan kan man ju ändå fylla på när man är där..Taskolle wrote:Ofan. Vad händer om man fyller på i avluftningen då? Enligt en kille på bilfirman så spelar det ingen roll. Stämmer detta?
