hej! i vintras när jag körde nån dag i ca -5 grader,,,så tyckte jag att det började blåsa för kallt luft ifrån luftutblåsen, fast jag hade inställt den på 22 grader,,,till min förtvivlan upptäckte jag att på passageraresidan funkade allt perfekt,beroende på hur du ville ha, varm eller kallt, på min sida,(föraresidan) kvittar om du har ställt den på 16 grader eller 26 grader,,,det ändrar ingeting...någon sa att det var nån spjäll som styr varm och kall luft som fastnat i ett lägge och inte ändras på komando ifrån klimatronikpanelen,
Någon som råkat för detta problem...och eventuellt löst detta ?
tacksam för alla svar
värme-klimatronic Laguna 03
Re: värme-klimatronic Laguna 03
Allmänt om Laguna II
http://www.crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=9796
Ditt specifika problem:
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=9717
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=9409
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?t=10266
Lycka till
Lycka till
tack för tipset, har redan kopplat loss batt 3 ggr. en dag i 10 tim, har inte hjälp,,,har du nån aning om vad det är för färg på den där kabeln som går till vä spjällmotor, den som gick nära nyckelkortet
mvh Adrian
mvh Adrian
adrian
De är nog lätt att se om du tar bort askkoppen, kortläsaren och AC-panelen. Det tar 20 sekunder att lossa de delarna.
