Hjälp jag förstår ingenting!
Min kära lilla Renault 19 håller bara på och krånglar med mig.
Det började i vintras när kylan kom, helt plötsligt dog den bara när man kopplade.
Hände bara några få gånger men det har eskalerat...
När jag startar bilen så går varvmätaren som tokig mellan 10-25.. upp och ner upp och ner, och om jag inte gasar inom en kort stund så lägger den av.
Och varje gång jag kopplar (och inte gasar) då lägger den av!!!
Jag vet inte vad jag ska göra längre
Har bytt
Bränslefilter
Tändkablar
Rotor
Tändstift
Fördelarlock
olja + oljefilter
men den vägrar gå bra.
Precis efter jag bytt bränslefilter så gick den hur bra som helst i ca 2 dagar men sen blev det likadant igen..
Jag trodde också att den pluddrade när jag körde för den var så ryckig men det visade sig att den tydligen lägger av när jag kör bara det att den tänder till igen innan den dör helt så det uppfattades fel av mig...
Men har ni några idéer på vad det kan vara för någonting?????
Skulle verkligen behöva lite hjälp, in och besiktas ska den i Maj också men den går nog inte igenom om den lägger av när dom provkör den
Tack på förhand!!!
Har bytt
Bränslefilter
Tändkablar
Rotor
Tändstift
Fördelarlock
olja + oljefilter
Tack på förhand!!!
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Hjälp jag förstår ingenting!
ta isär tomgångsmotorn och rengör.
eventuellt byta svänghjulsgivaren.
http://www.youtube.com/watch?v=-zrWVyArMxw
har faktiskt filmat hur det ser ut när jag startar bilen nu, om det är någon som har några fler idéer?
Jag blir inte klok på denna bilen!
Elina H Dahlberg
Om du har provat att rengöra tomgångsmotorn kan du prova att rengöra spjällhuset också.. Om jag minns rätt kan det vara ett bekymmer på 19 vid ojämn tomgång..
Jag är inte säker om det är nämnt från dem som har skrivit före mig, men jag hade exakt samma problem.
Min bror tog en titt på bilen och tog ut något som hette stegmotor, den var jävligt smutsig. Rensade den med bensin och så slutade bilen dö
Kanske något och kolla på
Filip Karem - Malmö
stegmotor = tomgångsmotor i detta fallet.karemzo wrote:Min bror tog en titt på bilen och tog ut något som hette stegmotor, den var jävligt smutsig. Rensade den med bensin och så slutade bilen dö
