Hjullager, men vilken sida?
Misstänker ett hjullager är dåligt då det är ett brummande ljud som försvinner då jag svänger höger, och det låter mer jag svänger vänster.
Om jag belastar en sida, är det den sidan lagret är dåligt på då?
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Hjullager, men vilken sida?
svänger du vänster så belastar du mer på höger o viceversa.
Enklast är att lyfta bilen och "ricka" på hjulet så känner du vilket som är löst
tvärt om,svänger du höger och det tystnar är det höger som är dåligtStrimbo wrote:Misstänker ett hjullager är dåligt då det är ett brummande ljud som försvinner då jag svänger höger, och det låter mer jag svänger vänster.
Aha, det är hjulet som lättar som det låter på.
Tack så mkt!
Tack så mkt!
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
Min erfarenhet är att det hjul som man belastar är det som är dåligt. Tror det eller ej. Har bytt på R5,R19 samt Megane. Gissar alltid fel, så rådet är lyft upp bilen känn efter då får du svaret.
Michael Wu
Renault Megane 1.4e 1999B (Facelift + paket)
kan ju vara så att bägge är dåliga dom snurrar ju lika långt, låter helt skumt att ett lager med skadad lagerbana skulle låta mindre om man belastar det. har jag aldrig råkat ut för.miwu wrote:Min erfarenhet är att det hjul som man belastar är det som är dåligt. Tror det eller ej. Har bytt på R5,R19 samt Megane. Gissar alltid fel, så rådet är lyft upp bilen känn efter då får du svaret.
vänster bak enda gången det blev tyst var i skarpa vänster kurvor = obelastat, lite tråkigt att Gotland ring går i högervarv undrar om det påverkat
Byt bägge samtidigt, normalt så brukar det andra lagret gå strax efter.
Nästa erfarenhet jag har gjort med lagerbyte fram är att det brukar vara dax för det när bilen gått runt 12000-13000mil. Renault svaghet? R5 (var dax vid 12500mil, R19 (14000mil) Twingon (11500mil) och nu Meganen min vid 12800mil.
Michael Wu
Vad bör en verkstad ta ca för ett byte? 1000, 1500, 2000?
Lager har jag köpt av Benny.
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
olika. jag betalde 2100 på bilia.... (blodsugarna) för ett framhjulslager.
Bak brukar vara lättare att pressa ut.
1500kr blev senaste räkningen (mars 2010). Inget gör det själv om du inte har ett rejält pressverktyg.
Michael Wu
Beställt tid nu, 1260 kr skulle det kosta.
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
Nu blev det tyst.
Lager på höger sida va utan fett, inte glappt alls!
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
Det var bra! Vem brukar du anlita i Sollefteå, nån bra på Renault?
Michael Wu
B-A vid gamla Shell brukar det bli då jag bor nära.miwu wrote:Det var bra! Vem brukar du anlita i Sollefteå, nån bra på Renault?
Han har alltid gjort ett bra jobb dessutom.
Förut har jag anlitat Patrik på OK men jag tror han slutat.
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
