Startspärrs strul LAGUNA RXE 16V !!!!!!!!
Strax före Jul så köpte jag svärfars Laguna-98, en RXE men det mesta på optionslistan. det fanns en del att göra, bl a så var bakrutan död vad gäller uppvärmningen så jag åker till en GDS-hall i Vällingby och börjar mäta säkringar .
Hittade en MAX-säkring i motor-rummet som blåst så den byttes, sen tvättade jag av bilen och skulle köra ut ur hallen .....GLÖM DET !!!!!
Eftersom jag hade tagit ur säkringarna en efter en och mätt så aktiverades startspärren!!!!
Mycket märkligt kopplingsförfarande , men som jag tror efter att ha läst lite här på forumet så kanske bakrutetorkaren och startspärren går på samma säkring , ELLER?
Hur som helst under mätningens gång så noterades en Gul och en Röd Kabel i en seriekoppling med en säkring för vardera färg , allt med ursprung ur en 1,25 kvadrats röd kabel ( med matningen 12V, så något stämmer trots allt).
I slutändan på denna röda kabel, efter säkringarna, sitter det monterart flatstiftkontakter på just den gula kabeldelen. Eftersom det ligger 12v på denna och instrumenteringen slocknar om jag tar bort den från en säkringsplats så börjar jag undra om det är så att denna kontakt kanske hörde hemma på säkringsboxens baksida?
HUr som helst så går det inte att mata in nödkoden med mindre än att belysningen slås på och då till ackompanjemanget av ett klapprande relä (lysdioden fladdrar i samma takt)som som stör inmatningsvärdena.
Vid samtal med Bilia så nämnde man att felsökning kostar 7000 riksdaler till att börja med och någon garanti att dom får ordning på felet ges inte heller !!!
ÄR DET DAGS ATT SKROTA AV !!!
bilen i övrigt med skinnklädsel och riktigt fräsch !
Vad göra ?????????
Stefan
Vad göra ?????????
Stefan
Re: Startspärrs strul LAGUNA RXE 16V !!!!!!!!
Säkert som ammen i kyrkan att det är avbrott i elcentralen inne i bilen. Funkar centrallåset?
Tjena Dennis !
Jo centrallåset visar lite livstecken , dock begränsat , det är minus 15 grader och den har inte gått på ett tag nu.
Du nämner elcentralen, den verkar inte helt lätt att komma åt , upphängd i någon ledad vagga men väl gömd bakom instrumenpanelens nedre klädsel.
Om man kan få loss den ur vaggan , räcker härvan då för att sänka centralen och jobba med den ?
Nu påkkar frugan på att vi skall iväg på middag så jag får fortsätta imorgon MEN stort tack för att jag får bolla bryderierna med dig .
Stefan W
Stefan W
På Laguna II räcker kabelhärvan i alla fall gott och väl...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
ja men vad har det med detta att göra ???matjo690 wrote:På Laguna II räcker kabelhärvan i alla fall gott och väl...
Hej Igen alla !
Har låtit svärfars bil , nu mera min , dessvärre stå ett tag ......
Hittade en säkringscentral/elcentral på skroten. plockad ifrån en kombi och alltså inte heller en 2,0 RXE. Tänkte ge den franska tekniken en chans till då någon "expert" lyckats dra lite märkliga eldragningar under huven.
Men naturligtvis så skiljer det en del mellan centralerna så nu åker den "nya" ut och den gamla kanske in ,
Men hur som helst ..ÄR DET NÅGON SOM HAR EN ELCENTRAL TILL EN 98-års Laguna 2,0 RXE ???
Eller kanske någon som har ett bilsläp och kan komma och hämta skiten !!!
För nu orkar jag snart inte med det här längre,
Stefan :
Stefan :
Det ÄR samma elcentral på ALLA laguna 1 oavsett kombicupe eller helkombi, utrustningsnivå eller salufört land. Man monterar bara byglar och reläer på olika ställen.
