Clio -99 1.4 startar inte
furio666
Post by furio666 »
Hej på er. Tänkte höra lite med er som kan Renault.
Tjejens Clio (-99 1.4) drar runt startmotorn när man vrider om tändningsnyckeln, men hoppar inte igång.
Vid tidigare tillfälle har bilen dött en gång i en bilkö och det tog några försök innan den startade.
Dessutom har det varit så ibland att när man ger gas så känns det som att det inte händer nåt.
Har letat runt lite och kommit fram till att det kan vara något av följande:
Tändlägesgivare (Heter det impulsgivare?)
Bränslepump (har inte lyssnat om den drar runt när man vrider på tändningen, men ska kolla så fort jag får tillgång till nycklarna)
Har ni fler idéer så är jag tacksam för all hjälp!
// Eric
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
diverse säkringar och kontaktstycken t.ex. bakom batteriet.
Finns även huvudsäkringar som är fysiskt större än de som sitter inuti kupén.
Dem går bl.a. till datorboxen + tändspolarna.
Kolla om den startar på startgas.
"krock-knappen" i motorrummet kanske är triggad?
furio666
Post by furio666 »
Den startade en gång igår. Men de stängde av den och efter det var den död igen.. Ska försöka bärga iväg den så man kan titta lite mer på den.
Eric Häll
Dennis
Post by Dennis »
Pilla lite på anslutningen till tändlägesgivaren.
