Re: RENAULT 5 GTE KOMBAT 16v -1988-TONY, Motor hemma.
Har 2 vitala delar som saknas för att få igång bilen, motorn är inte bytt ännu men, downpipen har jag inte kvar, så det behövs en från en R19 16v, och i nödfall clio 16v, sen har jag förlagt styrboxen...
Jag kan eventuellt ha lite sånt på Hultsvik. Ska dit i påsk, så då kan jag kolla efter det om det fortfarande är aktuellt. Finns det kan ju pappa ta med det till Oskarshamn..
Vore toppenJoakim16v wrote:Jag kan eventuellt ha lite sånt på Hultsvik. Ska dit i påsk, så då kan jag kolla efter det om det fortfarande är aktuellt. Finns det kan ju pappa ta med det till Oskarshamn..
Tomas har inte boxen? en tanke bara?
Nej, kan inte komma ihåg att jag varit där med den. Har så många ställen den kan vara på..Dennis wrote:Tomas har inte boxen? en tanke bara?
Å den ligger inte på hyllan i verksta'n hos mig?
Saker försvinner ju inte! de ligger bara på ngt säkert ställe
allt skall vara bortplockat från dom hyllorna,Dennis wrote:Å den ligger inte på hyllan i verksta'n hos mig?
Ja det är ju så...
Skall nog göra ett besök på swedol så oljekylaren kommer till användning, sen skall det i ett chip om jag hittar boxen någon gång, har inte börjat leta på riktigt ännu. 7800 i varvstopp ger minst 110 på 2an
Den kommer att pinas
jaha vissa hittar inte startmotorn utan att leta på ett forum ,själv har jag plockat ur framvagnen på 5an, tagit bort motorn från växellådan, bytt kamrem på "nya" motorn, tagit bort generatorn och börjat montera fästen på den andra motorn.
Fortsättning imorgon med montage av bättre skvalpskydd, montage av generator, balanserat svänghjul och montera ihop motorn med vlådan och sätta tillbaka framvagnen
Alpine Linus
Sådär ja! nu börjar det likna något! hade bjudit på kaffe å kaka för dem trevliga nyheterna om distansen hade varit något mer blygsam!Tony wrote:jaha vissa hittar inte startmotorn utan att leta på ett forum ,själv har jag plockat ur framvagnen på 5an, tagit bort motorn från växellådan, bytt kamrem på "nya" motorn, tagit bort generatorn och börjat montera fästen på den andra motorn.
kaffe är inte min grej, tar gärna en öl iställetAlpine Linus wrote:Sådär ja! nu börjar det likna något! hade bjudit på kaffe å kaka för dem trevliga nyheterna om distansen hade varit något mer blygsam!Tony wrote:jaha vissa hittar inte startmotorn utan att leta på ett forum ,själv har jag plockat ur framvagnen på 5an, tagit bort motorn från växellådan, bytt kamrem på "nya" motorn, tagit bort generatorn och börjat montera fästen på den andra motorn.
Fortsättning imorgon med montage av bättre skvalpskydd, montage av generator, balanserat svänghjul och montera ihop motorn med vlådan och sätta tillbaka framvagnen![]()
motor är i bilen lyckades dock tappa motorn pga ett fästöra gick av sen ramlade motorn ner och bröt av fästet till gasvajern, så jag behöver ett sånt fäste åxå ..suck..
motorn fick skvallpskydd från F7R.
viss skillnad.
Alpine Linus
går det inte att svetsa det avknäckta gasvajerfästet?
BRA JOBBAT!?
BRA JOBBAT!?
