Re: RENAULT 5 GTE KOMBAT 16v -1988-TONY blivande 16vT
beställt cliosport racing koppling som dom kallar den 3846kr hemma. K-tec skall visst ha 5400kr för samma
vart det inget alu svänghjul till den?
Jesse Westerlund
Timrå
Renault clio 1.8 16v -92
Renault master 2.8 -99
Timrå
alu finns inte, finns ett billet (stål) som väger 3,7kg, men väntar med det, prio är att få ihop motorn och få den att funka, tror att en sinterlamell och yberlätt svänghjul kan bli lite svårkörtTumic wrote:vart det inget alu svänghjul till den?
fan vad dom snikat på vevstakarna om man jämför f7r och f7r och f7p
willams överst F7p längst ner
Williams och F7P ser relativt lika ut, men F7R (megane?) såg väldigt smala ut..
Var det skillnad på Williams och F7P-stakarna eller är det samma
har inte sett dom i verkligheten bara mina megane och dom ser taniga ut, men alla skall ha likadana vevstakar storleksmässigt ,så vill man ha en F7R med starka vevstakar skall man ha en williams lr ta stakar från en F7pJoakim16v wrote:Williams och F7P ser relativt lika ut, men F7R (megane?) såg väldigt smala ut..
igår byggde jag om turbon lite för att den skall passa lite bättre, idag skall jag åka till swedol och handla lite småpryler sedan blir det svetsning och ihopmontering av framvagnen, skall även flytta bort 5an så motorn kan monteras till veckan då jag har fått det som saknas ..
Allt hemma för att sätta ihop motor och låda och montera i bilen, Men jag har fan slarvat bort kopplingsarmen den är förlängd på jc5 lådan, hittar jag inte den kan jag inte sätta ihop allt.
jag hade räknat med att stoppa i motorn i bilen i morgon..
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
ajfan, hoppas den dyker upp snart.
Du behöver inte en reservdelsbil? :p
fick lite vår känslor och plockade fram moppen för en repa, öppnade på sadeln och vad hittade man då om inte en kopplingsarm.. snart skall skiten ihop
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
haha, udda ställe att hitta saker på
lite skillnad bra att ha när man har trög koppling
ljög visst när jag sa att orginal motorfästen passar direkt på ,såhär mycket måste man kapa bort för det skall passa på en f7r
lite skillnad mellan en F7P packning och F7R topp
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Nu börjar det arta sig! =)
fan nu börjar det ju hända grejor på allvar =) skoj att se... skoj att se...
hoppas du inte stöter på mer trubbel nu bara =)
Tack men jag Räknar med massa trubbel, tex en ganska enkel sak som gasvajern måste göras om den passar på F7P men inte på denna.. klippa av änden och kapa höljet och skaffa en ny nippel.Alpine Linus wrote:fan nu börjar det ju hända grejor på allvar =) skoj att se... skoj att se...
olje försörningen till turbon är inte klar, skall även ha vatten och sånt, bygga om turbon, har fått göra en adapter för att få dit den till att börja med även att hålbilden var samma så var det pinbult på turbon och gängor i grenröret,och det gick inte att ta bort pinbulten och borra upp och sätta skruv..
sen är det ju all el ny styrbox skall in, tryckrör till turbon intercoolern osv..
