vet inte,lagom är bäst..D_Stenlund wrote:10nm på överfallen kan de stämma?
Topplockspaning paj? R19 - Hjälp
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
där finns något som kallas
"camshaft sprocket/gear" ska spännas med 50nm
"camshaft carrier/shaft2"
6mm bult ska spännas med 10nm
8mm bult ska spännas med 20nm
camshaft/rockercover (ventilkåpan??) 3-6nm
Vet tyvärr inte svensk benämningen på de ovanstående.
Men som Tony säger, lagom blir bäst
jaha då kom nästa roliga sak då, allt var mer lr mindre på platts, då drog ja åt grenrör/insugsmuttrarna så att pinbulten eller rättare sagt aluminiumet på toppen spräcktes, vilket sk*t. drog inte ens hårt. Kan vara att ja fick en jälva skitpackning från mekonomen kan fan inte va rätt, den var tunn som en coca-cola burk, rena skämmtet, medans min fd var 5ggr så fet. därav att man inte kan dra lika mkt heller.
Nåja, någon som har en topp hemma eller så får man kolla om någon kan svettsa fast pinbulten bara, de funkar nog lika bra de.
ÄR de 10nm som överfallen ska dras me, bra o veta ordentligt:D
sk*t är ordet
sk*t är ordet
Danne Stenis
har du dragit så hårt att aluminuimet lossnade från toppen då får du fan ta i,packningens tjocklek påverkar inte åtdragningsmomentet.
om du menar den lilla skruven som trycker på spännaren så är den inget som måste vara där under drift då man låser spännaren med muttern ,men den underlättar ju enormt när man spänner, varför undrar du???
