Startproblem Megane -99
Thomas_A
Post by Thomas_A »
Den sitter ganska långt ner, på höger sida om man står framför bilen. Den sitter med två bultar. Vid svänghjulet tror jag.
Thomas A
Post by Thomas A »
Tar upp denna gamla tråd igen. Meganen har alltså gått felfritt i 1 år utan att jag gjort något. Nu har problemen dock återkommit lite igen, vid samma mystiska tidpunkt som förra året (mars).
Jag har dock köpt en ny tändimpulsgivare hos Autofrance. Kostade 350:- och ska försöka installera den själv. Lite bökig att komma åt, men med lite vilja så...
Thomas A
Post by Thomas A »
Vill bara meddela att den nya givaren är bytt. Det var inte svårt.
Nissan300ZXTT
Post by Nissan300ZXTT »
Blev problemet löst vid byte av givare, har identiska problem med min renault 1.6 16v
Thomas A
Post by Thomas A »
Nissan300ZXTT wrote:Blev problemet löst vid byte av givare, har identiska problem med min renault 1.6 16v
Har inte haft några problem sen dess.
mrMegane
Post by mrMegane »
Klistrar in mitt inlägg, verkar bättre att posta i den här tråden.
Någon kanske kan göra den till en "sticky" :?:
Mégane 1,6e -99 , svårstartad
När bilen (Cabriolet, men det lär väl inte spela någon roll) är kall är bilen svårstartad, verkar som motorn inte får bensin (eller gnista) Kan få sitta och köra startmotorn i 2x20 sek perioder utan att motorn hoppar igång. Ibland blinkar även batterilampan när jag kör startmotorn.
Tomgången ligger på ung 900 rpm när motorn är kall, men alldeles låg när motorn är varm dvs ung + 500 rpm. (Men motorn går rent och med ett braa klipp i motorn)
Hänger det ihop med startproblemen :?:
Något av problemen eller något annat som är en akilleshäl för just den modellen /motorn :?:
Ska kolla med verkstaden nu när jag ska lämna in bilen på service, men efterssom Renault & Volvo går skilda vägar snart så känns det inte som man vågar hoppas på så mycket av just servicekillen / verkstaden :roll:
Hoppas på er experter och entusiaster
Tack på förhand
Paul J - Svea Rike
fredrokk
Post by fredrokk »
Thomas_A wrote:Den sitter ganska långt ner, på höger sida om man står framför bilen. Den sitter med två bultar. Vid svänghjulet tror jag.
Hm, jag är lite osäker, min Megane -99 verkar ha problem med denna, men jag är osäker på vilken av alla pryttlar det gäller. Fotade 2 kandidater, skulle va kanon om någon kunde identifiera tändgivaren (om jag lyckats fånga den).
Bild 1a (översikt över kandidat 1) http://bayimg.com/LAihPaABn
Bild 1b (närbild) http://bayimg.com/mAiHCaAbn
Bild 2 en annan kandidat http://bayimg.com/mAiHFaaBN
Med hopp om hjälp
/fredrokk
Dennis
Post by Dennis »
Det är tändlägesgivaren (övre dödpunktgivare)
fredrokk
Post by fredrokk »
Dennis wrote:Bild 2 en annan kandidat http://bayimg.com/mAiHFaaBN
Schyrre! det var snabbt svar på suddigt foto, skall se om jag inte har nån översikt oxå, jag pillade lite på den idag och bilen startade omedelbums... kanske det kan bli lite oxid på kontakterna eller så.
Detta är alltå tändlägesgivaren http://bayimg.com/mAiHFaaBN
/Fredrokk
nilsson3337
Re: Startproblem Megane -99
Post by nilsson3337 »
Jag har en renault megane 1.6 med liknande problem. Undrar bara om det slutligen var tändimpulsgivaren som orsakade strulet eller återkom startproblemen igen efter bytet av givaren?
Johan Nilsson
nilsson3337 wrote:Hej,
årets trådlyft :D thomas A har inte varit här sedan 2010
nilsson3337
Attans... får hoppas att han tittar in igen.
Johan Nilsson
Thomas_AA
Post by Thomas_AA »
Är här, dock som Thomas_AA. Mitt gamla ID fungerade inte längre efter någon ändring i forumet.
Och ja, det var tändlägesgivaren. Det går att prova rengöra den + kontaktstycken, annars byta.
Min Megane rullar fortfarande, nu 38500 mil...
Thomas Åkerlund
nilsson3337
Thomas_AA wrote:Är här, dock som Thomas_AA. Mitt gamla ID fungerade inte längre efter någon ändring i forumet.
Tack för uppföljningen, uppskattar det mycket. När jag får tid ska jag se om det fungerar på min bil också.
Johan Nilsson
