Clio 1.8 16v -1992-Tumic Inrednings montering
detta är för en Rx7,inte rätt men, man kan se var signalen går in i e6k
RX-7 Harness to E6K Harness
Stock Harness
E6K Conn Description
4E Yellow Yellow J16-B Crank NE +(Trigger)
4H Red Red J16-C Crank NE -(Input A)
4H Red Blue J16-D Crank G -(Input B)
4G White Green J16-E Crank G +(Home)
4W Lt. Green/Red Lt. Blue J13 Injector 1 (Primary)
4Y Lt. Green/Black Blue/Red J13 Injector 2 (Primary)
4X Lt. Green/White Green/Red J13 Injector 3 (Secondary)
4Z Lt. Green Pink J13 Injector 4 (Secondary)
1G Brown Blue J7 Front Igniter (Digital Out 2)
1J Brown/Black White/Black J7 Rear Igniter (Digital Out 1)
1H Lt. Green Lt. Green J7 Leading Igniter (Igniter Out)
1T to 1K Orange Flying Fuel Pump Relay (Connection 1)
Connect to Chassis (-) Orange Flying Fuel Pump Relay (Connection 2)
Connect to Battery (+) Red Flying Main Power
Connect to Chassis (-) Black Flying Ground
1B Black/White Gray Flying Ignition Power
3D White/Blue Violet/White J18 PWM1 (Radiator Fans)
4Q Lt.Blue/Green Pink/Black J18 PWM2 (BAC)
1L Brown/Black Blue/Green J18 PWM3 (A/C)
2J Gray Green/White J18 PWM4 (Air Pump)
3C Black Gray J6 O2 Sensor
1M Green/Red Gray/Yellow J17 Road Speed
4D Brown/Black Black J10-A TPS (-5V)
3G Black/Green White J10-B TPS (Signal)
3I Brown/White Orange J10-C TPS (+5V)
3L Green Gray J11-B Air Temp Sensor
3E Green/White Violet J12-B Coolant Temp Sensor
Stock ECU to Stock ECU
1H Lt.Green 2B Yellow/Blue Tachometer Signal
1T Blue/Black 1K Blue/White Connect these to Fuel Pump Relay
Stock Harness
fått hem nya oken nu samt listen till bagage luckan som jag har saknat, till min stora lycka såg jag när jag fick listen (från samma bil som oken kom) att det var inte en orginal list utan en emblem fri list som flyter ihop med bakljusen i lite kolfiber look och för denna gav jag 200kr vilken lycka
Jesse Westerlund
Timrå
Renault clio 1.8 16v -92
Renault master 2.8 -99
Timrå
besiktning idag, blir återbesök dom var inte så imponerad över mina avgas värden
CO 5,2 (0,5)
HC 736 (100)
CO 2500 8.9 (0,3)
LAMBDA 0,83 (0,97-1,03)
sedan fick jag på hanbroms, strålkastare höger att den var för låg samt skyltbelysning som fungerade igår kväll men inte i morse.
varit i kontakt med en kille nu som skall mappa om bilen känns som att den KANSKE går LITE fett på lågavarv...
CO 5,2 (0,5)
HC 736 (100)
CO 2500 8.9 (0,3)
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
vi hopps på de =) ingen som sitter på mallar till mätartavlor eller färdiga tavlor? i vinter så ska bilen få sig en upplyftning invändigt tänkte jag.
klurar även på att ta bort vindtunnlarna jag köpte och skruva dit ett par dimljus igen med xenon i. fick ett 50w xenon kit av en polare jag skall montera i mina angel eyes när bilen är klar i besiktningen.
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
Hämtat den från mappning nu vart en helt ny bil på låg/mellan nu beter den sig som en vanlig bil inga ryckningar, så den befintliga mappen vart förfinad sedan fick jag en "besiktnings mapp" med som har bra värden. fins lite mer att ta på den rätta mappen på toppen går den fortfarande lite fett men det kan vänta tills efter vintern för nu skall den snart ställas undan
Jesse Westerlund
Timrå
Timrå
