*LÖST* problem/elfel vid byte utav stereo (clio sport -01)
J.A
Post by J.A »
figgesoft wrote:I princip kopplas stereon in med två plus-kablar och en jord
8st högtalarkablar och en spänningskabel ut för att styra slutsteg/eldriven antenn.
Får du kablar över så isolera dem och låt dem ligga fritt.
Det är inget som luktat bränt? har du otur har du belastat minneskabeln med för hög ström dvs. en kabel har brunnit av....(samma som till mittkonsolen)
Kolla också så du har bra jord.
Tack för ditt svar, kollade igenom allt precis nyss igen för att vara på säkra sidan gällande att alla säkringar var hela, då såg jag att säkringen till lampan i taket var av så bytte ut den och då löstes alla problem för mig. larmet funkar som det ska, minnet på radio/cd/mp3 fungerar, dörr-varnaren lyser bara när dörr är öppen nu och mittkonsolen fungerar även den.
Tack för alla era svar och försök till att hjälpa mig =) tråkigt att det var ett sånt simpelt fel ändån, hihi =) Nu kan jag avnjuta miin nyinhandlade clio sport med bra kräm i =)
Kör just nu:
Renault clio sport 2.0 16v -01
Tidigare bilar:
Honda civic coupé -94
Jesper Ahlbom
