Tankenöt att knäcka
Fallan wrote:
Strimbo wrote:
Fallan wrote:Jag måste säga att jag hänger inte med för fem öre tro ja.. :P
Är det att den går konstant bara på 2 eller i tändföljden som problemet sitter? :?
som jag förstår det så går den bara på 2, men vrider han runt motorn ett varv så tänder den på de andra två istället.
Det jag inte förstår är:
Om den nu tänder på 2 och vrider runt "själv" varför tänder den inte då på den andra 2?
Aha, men den normala tändföljden är alltså inte 1, 3, 4, 2 heller då utan är just 1, 4, 2, 3? :?
jo 1342 men den hoppar över 2cyl, tändföljden ändrar sig inte men,boroende på var den nollar när den startar blir det 2 olika cyl som startar
Fallan
Post by Fallan »
Tony wrote:
Fallan wrote:
Strimbo wrote: som jag förstår det så går den bara på 2, men vrider han runt motorn ett varv så tänder den på de andra två istället.
Ah, nu hänger jag med.. :) Det krävdes några förklaringar bara. ;)
Daniel Fällström
Renault 5 gts -87
Uhlin
Post by Uhlin »
Hej Dennis!
Har du löst problemet? Vad var det isåfall? Bara roligt att veta, har aldrig hört talas om ett sånt fel.
Peter Uhlin, HAGFORS
Renault Laguna -97 2,0
Dennis
Post by Dennis »
Huvudvärk fortfarande :? Nej problem bilen utkastad och en teknisk suport är angagerad så att felet kan ses med nya ögon och infallsvinklar.
