Och det *är* bensin i den? Nån har kanske varit framme och slangat ur soppan?Larsa74 wrote:Jag har inte kollat om den får bensin ,men det hoppas jag att han på verkstaden har gjort!
Laguna -99 startar ej!!
- ansk@hotmail.com
- ansk@hotmail.com
Hehe, näää. Läste inte tillräckligt noga om frånvaron av ström där.Larsa74 wrote: Jaha ,så om jag tankar den full så får jag ström till spridarna![]()
Men då har du ju nåt att gå vidare med. Vet inget om felsökning på styrningen av spridare, fortsätter läsa din tråd få se om du får nåt tips angående den biten.
Hittar du själv felkällan och fixar det så skriv gärna sammanfattning på hur du löste problemet.
Anders Skelander
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Om den la av när du hjälpte nån med startkablar.... låter det som om du har blåst nån halvledare i datorboxen.. Typ drivsteget till tändspolarna eller spridarna.
Eller kanske nån skyddsdiod...
vilket skulle förklara att dem inte fick kontakt med boxen med diagnos systemet....
Rent teoretiskt så borde boxen vara uppbyggd i olika segment, instrumentering motorstyrning, startspärr m.m
motorstyrningen drar mest ström och borde vara mest känslig för spikar.
Vet inte om detta kan stämma, men en tanke som kanske är värd att kolla upp.
figgesoft wrote:Om den la av när du hjälpte nån med startkablar.... låter det som om du har blåst nån halvledare i datorboxen.. Typ drivsteget till tändspolarna eller spridarna.
Bilen fungerade efter hjälpstart ,men inte dan efter ,provade visserligen inte att slå av/på efter hjälpstart .
Drivsteg ??
Skyddsdiod??
Var sitter allt??
Databoxen är ju fylld med nåt (vax?) så där kommer man ju inte in.
Mvh Lars
Lars Adolfsson
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
kan vara jobbigt att börja rota i datorboxen för att hitta brända komponenter...
Dem har som sagt lackat pcb't för att minska vibrationerna på komponenterna.
har du mätt på alla säkringar du hittar?
Startspärr bensinpump mm mm. ?
Även om en säkring ser hel ut så kan den vara defekt (små sprickor).
Kolla också svänghjulsgivaren och kablaget på denna.... blir ibland ärj i kontaktdonet.
Motorn snurrade när du fått igång den andra bilen... men sedan efter omstart så vart den död?
Låter som om du stekt någon säkring eller elektronik.
Bilen går
Drog in den till Volvo i Ludvika och dom började med den efter helgen ringde i Tisdags och sa att den fungerade!!
Visade sig att det var en kabel till databoxen som ärgat av
Var sista gången jag provade dom lokala "förmågorna" ,en som inte ville titta på den men skyllde på annat och en som tittade på den och vägrade erkänna att han inte kunde fixa den!
F-N vad skönt!!!
Tack för alla svar
Mvh Lars
![eclipsee_steering [smilie=eclipsee_steering.gif]](./images/smilies/eclipsee_steering.gif)
![yikes [smilie=yikes.gif]](./images/smilies/yikes.gif)
![confused5 [smilie=confused5.gif]](./images/smilies/confused5.gif)
F-N vad skönt!!!
Tack för alla svar
![thumbsup [smilie=thumbsup.gif]](./images/smilies/thumbsup.gif)
Mvh Lars
Lars Adolfsson
