R5 GTE - 1988 - el.bruno
men om det inte finns R19 skivor bak ? vad kan man då använda ? är det annorlunda mått bak ?Tony wrote:Japp ..kolla härRenault5 wrote:Okej, jag är lite snål, men jag siktar bara på att få den igenom besiktningen sen kan jag spara till riktiga grejer.Tony wrote:du menar om du skall handla allt på Feltema.. R19 har samma ventilerade skivor fram som gte 238mm .R19 har samma skivor bak som gte, när den har skivor bak.. fjädrar passar inte....
Tack för hjälpen, har du köpt den bilen som stod på blocket, den är fett lik den. !
kontaktar dej om det är nåt
Stort tack igen
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=7453
Rasmus Grindhage , Stolt ägare av en Renault 5 GTE -90
ja dom är mycket tunnare och helt annorlunda...man köper skivorna som passar. för biltema har inte allt du behöver.. autofrance,mekonomen,meca mm alla har som passar...Renault5 wrote:men om det inte finns R19 skivor bak ? vad kan man då använda ? är det annorlunda mått bak ?Tony wrote:Japp ..kolla härRenault5 wrote: Okej, jag är lite snål, men jag siktar bara på att få den igenom besiktningen sen kan jag spara till riktiga grejer.
Stort tack igen
Får la kolla det, har inte så mycket pengar bara. . vad är länken till meca?Tony wrote:ja dom är mycket tunnare och helt annorlunda...man köper skivorna som passar. för biltema har inte allt du behöver.. autofrance,mekonomen,meca mm alla har som passar...Renault5 wrote:men om det inte finns R19 skivor bak ? vad kan man då använda ? är det annorlunda mått bak ?Tony wrote: Japp ..kolla här
Vad är det för märke till beläggen ?
Okej, så man kan köpa vilka som helst, för det fanna jättemånga beteckningar med renault på biltema, det fanns :Tony wrote:ring 042-201620 och kolla med honom, billigast, han vet vad som passar,märke på klossarna spelar väl ingen roll
-R5GTS
-R5 L
-R5 TS
-R5 TL
-R5 Super
Vilken av de tror du jag kan välja ?
Känner mig dum nu, har gått fordon i snart två år och kan inte ens en sån här enkel grej , haha xD
du menar fram.?? nej man kan inte köpa vad som. R19 txe klossar passar eftersom skivorna gör det,hur det är med andra gamla 5or så tror jag du inte skall köpa något,Renault5 wrote:Okej, så man kan köpa vilka som helst, för det fanna jättemånga beteckningar med renault på biltema, det fanns :Tony wrote:ring 042-201620 och kolla med honom, billigast, han vet vad som passar,märke på klossarna spelar väl ingen roll
-R5GTS
-R5 L
-R5 TS
-R5 TL
-R5 Super
med märke menar jag tillverkaren av klossarna inte märke på bilen...
men jag hittar inte belägg som passar med måttet på mina, varken på meconomen eller på feltema... men ska jag köpa de belägg som jag har bromsskivor av ? och sen vet jag inte hur jag gör bak.. ?Tony wrote:du menar fram.?? nej man kan inte köpa vad som. R19 txe klossar passar eftersom skivorna gör det,hur det är med andra gamla 5or så tror jag du inte skall köpa något,Renault5 wrote:Okej, så man kan köpa vilka som helst, för det fanna jättemånga beteckningar med renault på biltema, det fanns :Tony wrote:ring 042-201620 och kolla med honom, billigast, han vet vad som passar,märke på klossarna spelar väl ingen roll
-R5GTS
-R5 L
-R5 TS
-R5 TL
-R5 Super
vilken mekonomen har du ,jag hittar .. finns 2st olika tillverkare på dom men om du kollar måtten är dom samma... men sk*t i det jag råder dig att ringa det numret jag skrev.. billigast ,bäst ,han vet vad som passar..
Okej, jag ringer han då,Tony wrote:vilken mekonomen har du ,jag hittar .. finns 2st olika tillverkare på dom men om du kollar måtten är dom samma... men sk*t i det jag råder dig att ringa det numret jag skrev.. billigast ,bäst ,han vet vad som passar..
vadå vilken mekonomen jag har? jag är inne på deras sida.
fan va klockrent meca är. !
jag åxå men jag hittar klossar så jag undrade var du var eftersom du inte hittar...Renault5 wrote:Okej, jag ringer han då,Tony wrote:vilken mekonomen har du ,jag hittar .. finns 2st olika tillverkare på dom men om du kollar måtten är dom samma... men sk*t i det jag råder dig att ringa det numret jag skrev.. billigast ,bäst ,han vet vad som passar..
hur beställer man via webshop på meca? jag hittade de jag skulle ha, tror jag. ?Tony wrote:jag åxå men jag hittar klossar så jag undrade var du var eftersom du inte hittar...Renault5 wrote:Okej, jag ringer han då,Tony wrote:vilken mekonomen har du ,jag hittar .. finns 2st olika tillverkare på dom men om du kollar måtten är dom samma... men sk*t i det jag råder dig att ringa det numret jag skrev.. billigast ,bäst ,han vet vad som passar..
