Krånglande laddning Clio -96 1.4 RT
Hallå alla!
Nu har det gått ett år och bilen har gått bra, det har laddat som det skall. För någon vecka sedan föll dock spänningen i batteriet. Vi trodde det var för att de vi lånat bilen till laddat ur det när bilen var av så vi köpte nytt batteri. Nu tre dagar senare så har spänningen sjunkit igen så att det märks. Jag mäter över batteriet när bilen går på tomgång - 7,3 volt! De som vi lånat ut bilen sade att de mätt och fått 12 v men det måste varit med bilen avstängd när batteriet återhämtat sig
När jag stängt av motorn och kylarfläkten stannat så återhämtar sig det nya batteriet up till 11,8 V på ett par minuter.
Eftersom jag bytt laddningsregulator så borde det ju inte vara det... Jag tror det är generatorn men är det någon som har någon annan teori? OM ni oxå tror generatorn, kan man renovera den eller är det ny som gäller ? Kostade 2450 spänn på mekonomen - vore skönt att hitta något billigare alternativ....
mvh Calle
mvh Calle
Calle Carlsson från Nora
Det går att renovera den gamla,redan slitit ut kolen?? det går att byta släpringarna för dom bytte du ju inte vid renoveringen förra gången,men gör man det skaffar man nya kol igen. kolla så inte kolen kärvar,lr släpringarna är slut du har ju haft det borta innan...caca7566 wrote:Hallå alla!
Nu har det gått ett år och bilen har gått bra, det har laddat som det skall. För någon vecka sedan föll dock spänningen i batteriet. Vi trodde det var för att de vi lånat bilen till laddat ur det när bilen var av så vi köpte nytt batteri. Nu tre dagar senare så har spänningen sjunkit igen så att det märks. Jag mäter över batteriet när bilen går på tomgång - 7,3 volt! De som vi lånat ut bilen sade att de mätt och fått 12 v men det måste varit med bilen avstängd när batteriet återhämtat sig![]()
mvh Calle
annars finns ju alternativet med bilskrotarna www.bildelsbasen.se
[/quote]
annars finns ju alternativet med bilskrotarna www.bildelsbasen.se[/quote]
Jag ska demontera den till helgen, då vet jag förhoppningsvis mer om skicket. Jag vet att det har läckt en del olja över den, den är ju inte bra... Ska det sitta någon kåpa över den för att skydda? Om inte skall jag försöka skydda den på något sätt tills jag får bukt med oljeläckaget...
