Laguna 95 utan värme
Innan bytet låg visaren exakt mellan 2 och 3:dje feta markeringen, efter bytet ligger den nu på den 3:dje eller 0,5 mm över/under den 3:dje markeringen.
Erik R19 wrote:http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... PIC_ID=980
http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... IC_ID=1157
http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... IC_ID=3142
mer finns, prova "search" på värmepaket Laguna ...
Kolla på detta åckså..........kan vara så att du måste backspola din värmepaket.
Fan.. nu börjar jag få problem med värmen också. Skillnaden är bara att tempmätaren går upp hyffsat fort men inte så högt som till mitten. Finns det några fler förslag på vad det kan vara förutom om dom som har skrivits tidigare i tråden?
Misstänker att det kan bero på glykolet. Är elfglykol detsamma som Renault original glykol? Och bör man tömma ut det gamla innan man fyller på nytt?
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Ok
Och fråga 2, är elfglykol detsamma som Renault original glykol?
Edit Hittade svaret
Och hur skadligt skulle det vara om man inte tömmer ut den gamla glykolen innan man fyller på med Elf?
Edit Hittade svaret
Vilken gammal glykol menar du, gammal renault glykol eller vanlig glykol?
Det blir bäst om du tömmer ner hela systemet, backspolar/spolar rent och sen fyller med ny glykol + vatten, 50-50.
Vanlig glykol, som jag inte vet vilket märke ärLaguna_man wrote:Vilken gammal glykol menar du, gammal renault glykol eller vanlig glykol?
Vart sitter termostaten? Känns som att jag letar i blindo imörkret där ute
Termostaten sitter bakom luftfilterkåpan. Skruva bort den så du kommer lättare åt termostathuset som sitter mellan luftfiltret och motorn. Du kommer att se en vattenslang som kommer rakt från kylaren till motorns sida intill luftfiltret. Skruva av tre bultar (M6) på termostathuset så kommer du åt termostaten.
Tackar!
