ABS, STOP SERVICE och Helljus
Re: ABS, STOP SERVICE och Helljus
På clio -02 skall hastighetsmätaren få sin signal från abs, om nu hastighetsmätaren beter sig konstigt, abs lampa lyser, så håller jag med dennis ABS krans..
Starbright Johnny! Jag har inte kommenterat men håller med om att ABS kransar fram på Clio är vanligt förekommande fel. Dock verkar det vara fler lampor som lyser än det brukar göra för bara kranshaveri. -Typ larm på för låg vätskenivå också.Tony wrote:På clio -02 skall hastighetsmätaren få sin signal från abs, om nu hastighetsmätaren beter sig konstigt, abs lampa lyser, så håller jag med dennis ABS krans..
Mm... jag försöker kolla så mycket jag klarar själv (Är lite rörelsehindrad tyvärr) Hur lätt ser man kransarna ? Räcker det att ta bort hjulet eller ?Dennis wrote:Starbright Johnny! Jag har inte kommenterat men håller med om att ABS kransar fram på Clio är vanligt förekommande fel. Dock verkar det vara fler lampor som lyser än det brukar göra för bara kranshaveri. -Typ larm på för låg vätskenivå också.Tony wrote:På clio -02 skall hastighetsmätaren få sin signal från abs, om nu hastighetsmätaren beter sig konstigt, abs lampa lyser, så håller jag med dennis ABS krans..
Jonatan Danielsson
Ja! de sitter på yttre drivknutarna.
Mm jag tycker oxå det låter som jordfel...Joakim16v wrote:Låter som jordfel någonstans..
Ok, bra då vet jag.Dennis wrote:Ja! de sitter på yttre drivknutarna.
BTW Vad är det för säkringar/relän som finns i "plastburken" bredvid batteriet precis
Jonatan Danielsson
ABS givaren är väl den som mäter hastigheten. Gå igenom alla fyra givare. kolla kablage. Annars måste du in med datorn för att hitta den felande givare.
Sitter dom givarna lättåtkomligt ?Robin wrote:ABS givaren är väl den som mäter hastigheten. Gå igenom alla fyra givare. kolla kablage. Annars måste du in med datorn för att hitta den felande givare.
BTW jag skrev fel ang årsmodell här, det är en -01 och inte -02 som jag skrev... sorry...
Jonatan Danielsson
Dom sitter såpass lättillgänglig att man kommer åt dom bra om man tar bort hjulet.
Fram kan det kanske gå om man vrider hjulet. Men rekommenderar att du tar bort hjulet.
Vilken sida sitter givaren som går till hastighetsmätaren, höger eller vänster ? Tänkte börja på den sidan för det känns ju mest logiskt att felet är där eftersom just hastighetsmätaren bete'r sig som den gör...
Jonatan Danielsson
inbyggd i abs, men abs känner av hastigheten via kuggkransar vid varje hjul, därför måste alla kuggkransarna vara ok.jonatan wrote:Vilken sida sitter givaren som går till hastighetsmätaren, höger eller vänster ? Tänkte börja på den sidan för det känns ju mest logiskt att felet är där eftersom just hastighetsmätaren bete'r sig som den gör...
