Scenic RX4 bakaxeltätningar+kardanaxel
Re: Scenic RX4 bakaxeltätningar
Skulle faktiskt kunna ha en rx4 igen, men då en diesel. Men skatten var väl på 6papp typ
Svärta(eller ska jag säga Sota) inte ned min tråd med fula ord typ dieselRobin wrote:Skulle faktiskt kunna ha en rx4 igen, men då en diesel. Men skatten var väl på 6papp typ
Haha !
Sådärja, igår fick jag fyllt olja i bakaxeln, ned med bilen på alla 4 igen och en kortare provkörning ned till hamnen(200-300m). Funkade normalt så långt. Satte en vit cellplastskiva under bakaxeln för att ha koll på om det åtminstone är tätt där den står(på sand). Verkar allt fortsatt ok så sätts den i trafik till till veckan. Spännande, hehe!
Hoppas den håller ihop nu
Nå, nu är det andra dagen jag har den till jobbet och så långt går den bra, i alla fall när det gäller att bakaxeln är tät och att de nya "insprutarna" funkar
Har dock blivit påmind om att det finns nån mysko obalans i nånting som får det att "durra" i bilen. Det är inte kännbart i ratten utan kommer underifrån. Det varierar i olika hastigheter, blir faktiskt bättre i hög hastighet(>120), liksom i lägre hastighet(<50). Ändras även en del med belastning, mindre vibrationer med högre belastning.
Går inte att lokalisera nått påtagligt ljud heller, även om det finns nått ljud som inte varit där förr om jag minns rätt.
Bytte högra bakhjulshjullagret här tidigare och då försvann en del ljud.
Skulle kunna vara kardanaxeln. Har ju en från UK som kanske inte är så värst i balans längre.
Låter precis som kardanen. Kan ju vara så att du tappat nån vikt på den.
Jag hade också en UK kardan på min, men den fungerade bra.
Jo, inte omöjligt. Hmm.. Undrar var man får såna balanserade?Robin wrote:Låter precis som kardanen. Kan ju vara så att du tappat nån vikt på den.
Göteborg finns en, sen hittade ja en här i sundsvall. Men det finns nog lite överallt.
Aha, OK! Tack! Kan ju iofs börja med att vid tillfälle ta lös kardanaxeln och kolla om det blir bra då.
Efter att ha haft RX4an avställd över sommaren så tog jag den i bruk idag igen. Jag hade då i förväg tagit loss kardanaxeln för att få veta om den har med "obalansen" att göra och det verkar onekligen som om den har det för nu är det i princip vibrationsfritt.
Med kardanen lös så har jag snurrat på stödlagren och känt på knutkorsen utan att finna något som verkar uppenbart tokigt. Återstår att den är obalanserad då, eller vad tror ni?
Re: Scenic RX4 bakaxeltätningar+kardanaxel
Säkert obalans i kardan. Ganska vanligt. Fick balansera min efter lagerbyte. Men det var nog monteringsfel iofs
Ok. Ja blir väl till att testa med balansering då
Minns du vad det kostade på ett ungefär?Robin wrote:Fick balansera min efter lagerbyte.
1200:- betala ja här uppe i svall. Vet inte hur de ser ut hos dig. Din är tvåledad så det kan ju bli dyrare ?!
