Renault Megane Coupe -1997-SLC Light
Re: Renault Megane Coupe -1997-SLC Light
Mantorp 18-19 aug mantorp är jäkligt sugen korta sprintrace på ett par timmar 4500kr +500kr transponder, vad behövs för att fixa det?? fönsternät för mindre bullshit och några som kör och delar på summan? kläder är kanske det största problemet??.. gatdäck..
Fönsternät och en bältesögla med lång gänga till 6punktbältet. Bogseröglor. de sista skruvarna till buren samt hjälmskydd. sedan borde vi kanske sätta fast kablarna lite i kupéutrymmet. Hur var det med kläder? Är det fia godtjänd men inget datumkrav eller räckte det med "folkrace" owerall och nomex underställ.
Tror det räckte med folkrace, då jag inte kan se annat än det skall vara tillräckligt. Problemet är brist på tid.
Brist på tidTony wrote:Tror det räckte med folkrace, då jag inte kan se annat än det skall vara tillräckligt. Problemet är brist på tid.
haha jo men tänkte att taket skulle vara på plats innan man gör massa annat, dessvärre hinner man inte jobba så mycket på taket när man jobbar 3skift och har 7 dagars veckor.Dennis wrote:Brist på tidTony wrote:Tror det räckte med folkrace, då jag inte kan se annat än det skall vara tillräckligt. Problemet är brist på tid.![]()
Du har ju snart byggt om hela huset både inne och ute, det tar väl tid
Fan vad irriterande att folk lägger upp coilovers som skall passa till ALLA megane BA/DA när jag vet att dom inte gör det, 2,0 16v är ju olika
Var på lite studiebesök på slc deltävling 4. nu blir det lite trimning och bättre väghållning innan vi åker till första tävlingen,viss överträdelse av reglerna är tydligen tillåtet
Haha! vad bler det för fix ?
coilover, chip, större avgas, sportfilter med kallluft. Till att börja med.mange wrote:Haha! vad bler det för fix ?
Motorbyte är ju tillåtet upp till 2,5 liter så.... vi har ganska fria händer känns det somTony wrote:coilover, chip, större avgas, sportfilter med kallluft. Till att börja med.mange wrote:Haha! vad bler det för fix ?
Mm, kebaben åker 2liter opel bromsad till 173 hk någon gång, vi behöver fila ur toppen och skaffa kammar , katten behöver bara sitta vid bes. Jag tror mina kammar blir för bra.
En clio 200 motor skulle sitta fint
Jäpp! Tankeläsare därTony wrote:En clio 200 motor skulle sitta fint
fast det blir billigare att trimma det vi har,om ingen vill sponsra oss med en motor.Dennis wrote:Jäpp! Tankeläsare därTony wrote:En clio 200 motor skulle sitta fint
Ähh chip trimma, fixa avgassystem och ett avskärmat öppet luftfilter. och ut och gasa
för ni har väl redan bättre belägg och bromsolja.....
tror bilen redan i det skickat är konkurenskraftig ( och hållbar, vilket de andra bilarna inte alltid är
