spindlar i frankrike, coilovers bak i holland (ev drivaxlar) kamdrev och kammar i england.
fattas gör.
vevstakar, oljemunstycken ,packningssats,lager, svänghjul ,koppling, fjädring fram, motor och växellådsfästen(special edition), bromsok fram iaf, skivor bak (5bult sen)
avgassystem, fälgar däck, catchtank, halvbur.
Det som måste göras, breddning bakaxeln,få spindlarna att passa fram, bygga in willwood pedalstället, anpassa drivaxlarna, bygga in abs, bygga servo (el eller elhydralisk) kapa ur reservhjulsbaljan och bygga avgassystem där, tvätta ur och lacka inne och i motorrummet, montera catctanken i torkardiket, flytta batteriet till bakom fram stolarna, borra motorblocket ,sätta ihop motorn efter jag har portat toppen, monera instrumentpanelen, montera buren,monera mor/låda+ alla rör till turbon mm bygga kabelhärvan, mappa
typ så
