Renault Clio från 1997 alltså sista faceliften med gamla karossen.
Mörk blå
Sommardäck sitter på just nu men krängs antagligen av för att få på 13" dubb till vinterhalkan!
Jag betalade 5000:- och har lagt minst det dubbla i delar så mitt pris är 5000:- eller bytes mot en LADA Niva
Följande är bytt:
Vevaxelläges givaren
Tändkablar
Stift
Fördelarlock + rotor
tändmodulen (tändspolen typ)
Avgasrör (2" från grenrör) nytt från biltema då katten smälte ihop byttes allt... Sitter en simons racedämpare längst bak!
Ska bytas i början på veckan:
Rattstång (pga jätteglapp i nedre rattaxelknuten)
Olja + filter
+ med bilen:
Går billigt som satan (åkt typ 0,5 vid längre sträcka)
Låter sportigt
Stereo med AUX
- med bilen:
Trösklarna är inge fina men ska iallafall klara denna besiktning (kan inte svetsa ännu annars hade jag kirrat det)
Ett motorfäste börjar ge upp
Övrigt:
Underhållande att köra på småvägar kan jag garantera och går skapligt för att vara en 1,4 liters motor på 75 hästar
Får plats 6 papperspåsar med pantflaskor i skuffen
Drickahållare eftermonterat... satte den en cm fel så handsfaket tar i men det är bara att vrida lite så går det fritt :/
Som sagt så har ni en LADA Niva och vill ha ett ekonomiskare alternativ så vill jag gärna ta över din LADA givetvis kan jag lägga några spänn imellan!
Alternativt nåt annat så länge det är 4WD och helst besiktat!
hör av er på PM eller jimmy.r5racing@gmail.com eller 0730885696
