Automatiskt halvljus
Är ny i klubben och behöver hjälp!
Har köpt en Renault Clio IV, 1,2 16V 75 hk Expression årsmodell 2013. Bilen har gått 600 mil och tidigare varit hyrbil.
Nu kan jag inte ställa in halvljuset så att det tänds eller släcks automatiskt utan att behöva röra reglaget. I min instruktionsbok står att läsa att man ska vrida ringen på ljusinställningsspaken tills symbolen AUTO står mitt emot märkningen. Det är bara det att jag inte hittar symbolen AUTO.
Tacksam för tips och hjälp.
Ingegerd Norell
Re: Automatiskt halvljus
På min Megane 2014 är det Off -> Park -> Halv/Hel -> Auto. Man vrider endast yttersta centimetern på ljus-spaken.
Om du inte har Auto borde halvljuset tändas automatiskt i off-läge då det är krav på halvljusautomatik i Sverige.
En 2013, är det Clio IV? Har den LED/DRL-ljus?
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Du har en expression.. dem bilarna har igen regnsensor och därmed ej Auto DRL funktion. Den måste slås på manuellt. Därmed ingen auto-markering.
Hur funkar det med ljus-kravet vi har i Sverige? Eller är det halvljuset som går på via automatiken?Starbright wrote:Du har en expression.. dem bilarna har igen regnsensor och därmed ej Auto DRL funktion. Den måste slås på manuellt. Därmed ingen auto-markering.
man behöver inte ha halvljuset på, det har inte drl bilarna,inte ens bakljuset är ju på då.
Om du inte har halvljuset på behöver du fortfarande ha DRL-ljus igång (oftast LED-lampor). Så tänds ingen främre belysning automatiskt så kan det väl ändå inte vara ok?
Har bilen ifråga LED-lampor fram monterade som aldrig används eller inte går att få igång?
Starbright
- Firstname: Johnny
Självklart kan dem slås på men dem skiftar inte automatiskt från DRL till halvljus som på bilar med regnsensorer.
Har för mig att dem lyser i 0-läget, men detta måste jag kika upp för att helt säkert veta.
Tack till alla som engagerat sig.
Jag fattar fortfarande ingenting.....
LED/DRL-ljus??????
Jaa, som ni ju förstår nu är jag helt rudis på bilar. Jag vill bara att den ska funka.
När jag startade min förra Renault Clio III Dynamique Q årsmodell 2011 tändes halvljuset automatiskt. Det trodde jag gällde för alla bilar.....
LED/DRL-ljus??????
Ingegerd Norell
Sedan Februari 2011 så måste bilar sålda inom EU ha DRL (Daytime Running Lights, kan översättas som belysning på dagtid - inte samma sak som vår tidigare halvljuslag).
Med den nya DRL-lagen så har man inte längre några baklampor eller halvljus igång på dagtid.
Om du startar bilen lyser det några långsmala lampor strax innanför huvudstrålkastarna? Det är i så fall DRL/LED-ljusen som uppfyller kraven för DRL-lagen. Det är det enda som ska vara tänt på dagen.
När det blir mörkt eller dåligt väder så ska man tända halvljuset (och då tänds även bakljusen). På de flesta bilarna sker det med automatik genom ljussensorer. Eftersom du verkar ha en manuell växling till halvljus så behöver du sköta det själv, exempelvis när du åker in i en tunnel, vid skymning och natt eller dimma/regn.
Stymie - Tack för ett utförligt svar. Du verkar väldigt kunnig t o m på vad som gäller rent lagenligt.
Det är precis så att när jag startar bilen lyser långsmala lampor innanför huvudstrålkastarna. Om jag förstår dig rätt behöver jag alltså inte göra något alls när jag kör i dagsljus men när jag kör i mörker eller dåligt väder så tänder jag halvljuset.
Återigen tusen tack.
Ingegerd Norell
Bra, då är allt som det ska. Bara att åka ut och tuta!
