Utetemperaturgivare defekt?
Bilen visar att det är +60 grader ute fast det är minusgrader. Borde vara utetemperaturgivaren som är defekt misstänker jag. Men någon som vet var givaren sitter och en bra återförsäljare förutom Rejmes?
Har också ECC i bilen och det verkar som den är lite beroende av tempgivaren.
Bilen är en Laguna 2.0T -04.
Janne Bengtsson
Hade en gång en Renault Laguna 2.0T, -04. Aldrig mer Renault!
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Utetemperaturgivare defekt?
Brukar oftast vara ngn av ytterbackspeglarna. kolla efter en liten knopp som sticker ned genom plasten i botten av spegeln
med den gradvisningen lär det vara mycket låg resistans i givaren.
Vid 15-20 grader brukar resistansen vara omkr 2500-3500 ohm
Finns dom som säger att man kan värma den med hårtork så att den går utanför sitt område så blir den ok, men frågan är hur länge. Kan vara dålig kontakt i dörrgenomföringen. Vad jag vet måste du löda in den nya givaren. Och mycket riktigt Ecc blir lurad när utetempen är fel.
Mycket tack för svaren!
Nån som vet hur man öppnar backspegeln för att byta givaren?
Janne Bengtsson
Ta en bred plastspade och bryt loss på långsidan. Kolla bild här så ser du hur glaset sitter fast. http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Lagun ... 0610306067
