2 frågor ni kanske kan svara på.
1: går det att stänga av bilens abs/esp funktion i ecu´n?
2: har någon en bild på vilken plats i motorrummet ovanstående säkring skall sitta?
Inne i instrumentbrädan fanns inte ens esp knappen när jag köpte bilen, bara nån ful platshistoria som skulle täcka hålet.
Köpte ny knapp och satt dit, fortfarande inga abs eller esp funktioner. Inte heller lyser några av de lamporna oavsett motor igång eller i tändningsläge. Så jag misstänker att någon tidigare ägare "löst" problemet med lite fusk.
Tacksam för svar.
/Jon
Laguna II ABS/ESP
epostiljon
Laguna II ABS/ESP
Renault Laguna
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Laguna II ABS/ESP
När din bil tillverkades så kunde den tillverkas med antingen ABS och ESP system eller endast ABS.
Sitter/satt det ingen knapp när du köpte bilen så har bilen helt enkelt ingen ESP-funktion.
ABS är standard i bilar sedan många år tillbaka. detta går EJ att stänga av.
Om funktionen sätts ur spel av en eller annan anledning , t.ex trasig sensor, så kommer systemet kopplas ifrån och ABS-funktionen försvinna. dvs vid hård bromsning kommer hjulen låsa sig och det går ej att styra den eftersom hjulen bara glider längs med vägbanan.
Då kommer även en varningslampa lysa på instrumentpanelen för att tala om detta.
samma sak gäller om du har ESP. Då kommer det finnas en aktiveringsknapp som gör att du kan koppla ifrån systemet till en viss del, ungefär upp till 40 km/h därefter kopplas det automatiskt in igen.
Orsaken till att du inte fick ngn ESP funktion då du satte i en knapp är för det första att det skiljer på hydraul-aggregatet mellan systemen och även själva elektriska biten är annorlunda. Du saknar t.ex rattvinkelgivare och evt även AYC-sensor etc.
Inte heller ABS funktionen fungerade säger du... och ingen lampa? isf har du helt klart ett fel på detta system. Denna lampa skall absolut finnas på din bil.
Vilken säkring det är har jag ingen aning om utan att kika kopplingsschema.
epostiljon
Tack för svaret Starbright!
Esp borde det funnits från början eftersom den där hemgjorda täckbrickan täckte hålet i panelen där esp knappen skall sitta enligt instruktionsboken. När jag tog bort den fanns hela kontaktstycket liggandes innanför. Det var bara att trycka i esp kontakten.
Om det inte funnits esp där från början undrar jag ju vad för knapp man pillat bort för att sedan ersätta med den dåligt gjorda täckbrickan?
Antar att båda funktionerna arbetar ihop med abs givarna vid hjulen?
Eftersom jag inte har någon som helst indikering på vare sig fungerande eller icke fungerande abs i instrumentet (däremot låsta hjul nu i snön) misstänker jag mer o mer att någon fuskare helt enkelt kopplat bort abs funktionen pga att den eller esp krånglade.
Frustrerande hur som helst fast skam den som ger sig. Har den som vinterbil och den e grymt skön att åka i. Som vi all vet i detta tomtens land har vi ju snö på vägarna så här års så de e som sagt lite frustrerande..
Starbright wrote:Hej!
Renault Laguna
