motorstyrenhet laguna 2002
epostiljon
HJÄLP!
Finns det någon förståsigpåare som har svaret på följande.
Efter motorbyte går den "nya" motorn bara på 3 cylindrar. Ettans spridare får ingen ström. Testad med OBD och mäter jag på spridarkontakten så finns där mycket riktigt 0 ström. Kabeln signal testad från kontaktstycket tillbaka till Styrenheten och signal finns hela vägen så inget kabelbrott.
Frågan:
Kan jag stoppa i en motorstyrenhet från en annan bil av samma årsmodell, eller är det något i boxen som låser dem till ursprungsbilen?
Djäklig tacksam för svar.
VH
Frågan:
VH
Renault Laguna
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: motorstyrenhet laguna 2002
Du kan inte ta en styrenhet från en annan bil pga att den blir gift med just den bilen iom med startspärrskonfigureringen.
Funkade insprutaren före motorbytet?
Har du provat belasta kablarna till insprutaren?
Att ringa en kabel är inte ett 100% säkert test för att se om kabeln är hel, kabeln kan vara oxiderad och det märker du bara om du belastar kabeln med exempelvis en lampa.
självklart kanske det är så att styrenheten verkligen har gått sönder och den inte vil skicka ngn signal till den insprutaren men man vill ju inte byta en styrenhet innan man är helt säker på att det är den som felar.
epostiljon
Starbright wrote:Du kan inte ta en styrenhet från en annan bil pga att den blir gift med just den bilen iom med startspärrskonfigureringen.
Tack för svaret!
Lång historia kort. Motorn rasade 15mil efter kamremmsbyte pga att jag aldrig bytte drivremmen. Den flänsade upp sig längdledes och lyckades hitta in till kamremsdrevet. Scvuitt sa det och så var den motorn slut.
Ny motor isatt, samma elstam och hela fiddevippen kvar sen förut. Allt funkar på bilen...ja förutom detta frustrerande lilla helvete då.
Skumt är dock följande. Kabeln som går till ettans spridare (alltså den som e död) ser inte ut som de andra. Inte heller kontakten. Kontakten är brun till färgen medans de andra är svarta. Kabeln är en grå lite tjockare historia med 3 ledare inuti?. Den går inne i stammen hela vägen upp till kontaktstycket mot styrenheten. Ser alltså inte ut som om en vanlig hemma meckare bytt ut den. Snarare ett jobb av proffs i så fall som tagit sig tid att fläta in den i stammen hela vägen??
Styrenheten har jag öppnat och stängde lika kvickt. Där är allt förseglat med något gulvit liknande vax
Renault Laguna
Starbright
- Firstname: Johnny
öhh ok.. Du är helt säker på att den kontakten inte sitter fel?
Har du tillgång till kopplingsschema, så du vet vilka kablar som går till vad i styrenheten?
epostiljon
Jopp, den sitter där den ska sitta. Nej tyvärr har jag inte kommit över något elschema..
Fast de brukar väl finnas i Haynes böckerna har jag för mig?
Renault Laguna
epostiljon
Problem solved!
Fel kontakt på fel plats
Synd jag inte kom i kontakt med dig tidigare Starbright, då hade jag spart 1500
Tack o bock
Tack o bock
Renault Laguna
Det hade du kunnat göra ändå.epostiljon wrote:Problem solved!
Tack o bock
epostiljon
Jo nog vet jag det allt. Fast till mitt försvar blev jag lurad. Kabelstammen som matar spridarna innehåller 4 kablar. Den i änden sitter som en smäck på ettans spridare. Fast den det skulle vara kom från en annan stam nerifrån...lite för mycket rödtjut i ingenjörerna den dagen kanske
Renault Laguna
epostiljon
Oups, trodde jag lyckades med det oxå..men icke, ska skärpa mig
Renault Laguna
