Renault Megane Scenic 1998 startproblem
kjeld
Post by kjeld »
Startar för det mesta ögonblickligen men plötsligt får man mjölka en längre stund innan den behagar tända och då kan detta problemet vara en tid.
Har ingen betydelse om den är varm eller kall eller hur länge den stått sedan sist. Den startar till slut men det kan ta en bra stund.
kan det vara en dålig jordkabel till motor, vevlägesgivare?
Den går perfekt när den väl kommer i gång jämt och fint så bränsleproblem är det nog inte och startspärren verkar fungera som den skall.
Kjeld
Kjeld Steffensen Renault Megane Scenic 1.6 1998 Peugeot 607 2.0 2004
Re: Renault Megane Scenic 1998 startproblem
Sätt en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket när den trilskas. Om den då kickar igång direkt så är det jordflätan/-orna som spökar. Det är någon hundralapp i kostnad att byta jordflätan/-orna och är lätt att fixa.
kjeld
Post by kjeld »
Ska testa det men batteriet sitter inne i bilen under passagerare sätet så får ha en lång kabel. Ler.
Så är det med smarta lösningar ... tack och lov så brukar startkablarna vara långa nog.
Jorda med startkabeln vid motorfästet på vänstersidan! Motor-chassie.
Det är där jag sätter nya jordflätan, då slipper man saltet.
