Lysande varningslampor
Tre lampor har tänts, oljelampan, lampan för motortemperaturen och stop-lampan. Lamporna slocknar när man gasar, men tänds igen när man håller in kopplingen, bromsen eller släpper gasen. Ibland när man bromsar så blinkar alla tre lampor snabbt.
Oljenivån ligger mellan översta och nedersta strecket på oljestickan.
Motortemperaturen ligger enligt mätaren på mittersta strecket.
Lamporna började lysa några dagar efter att jag kopplat in baslåda och annan stereo i bilen. Men det kan väl inte vara orsaken?
Nån som har förslag på vad det kan vara som är fel?
Renault Laguna -97
Renault Laguna -97
David Sjöstrand
Re: Lysande varningslampor
Om jag skulle felsöka ditt problem, skulle jag börja med att "återställa" till senast fungerande. Dvs koppla ur stereo (och ev. förstärkarsteg) och se om problemet försvinner.
Annars skulle jag börja försöka hitta ev. glapp i jordflätor. När du gasar lutar sig ju motorn åt ena hållet, när du bromsar rör den sig åt det andra.
Hoppas du hittar något när du kopplar ur stereon, det är enklast att reda ut.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Tack för svar.
Jag har kopplat ur baslådan, slutsteget och bilstereon utan resultat.
Jag provade även att byta batteri. Då var lamporna släckta några sekunder efter jag startade bilen, men sen tändes dom igen.
Så jag tar gärna emot fler tips!
David Sjöstrand
Dåligt oljetryck? Täppt oljefilter? Fel på oljetrycksgivaren?
Lyser även motortemperatur-lampan då?Stymie wrote:Dåligt oljetryck? Täppt oljefilter? Fel på oljetrycksgivaren?
Bilen ska snart besiktigas. Blir det körförbud eller tvåor när dom här lamporna lyser?
David Sjöstrand
Det bör den (motortemp) inte göra. Felet är varvtalsberoende vilket är lite märkligt. Kretsen för motortemp hänger så att säga inte ihop med oljetrycksgivaren. Kan vara ett jordfel / elcentralproblem.
Enklaste är Autoexperten har verkstadsboken KÖP DEN till Laguna, Vissa sensorer kan gå sönder påg, av felbelastning av elen i bilen,Köp den billigaste givaren byt den slokknar den lampan ja då är de övriga förstörda också,
olov lind
