Köpråd Espace 2,0T
Köpråd Espace 2,0T
Jag är helt ny här och reggade mig eftersom jag funderar på att köpa en Renault Espace. Så kanske får jag vara kvar här också om det blir köp
Jag har några frågor om denna bil. Jag är alltså intresserad av Espace 2,0T (bensin och manuell) från 2003 och framåt. Vad finns det att tänka på när jag ska åka och kolla på sådana? Styrleder och spindelleder har jag läst någonstans. Dessa borde iofs vara ganska lätta att byta om det är konstruerat som på andra bilar. Men vad är mer viktigt att kolla upp? Vad brukar krångla på dessa modeller? Kända fel?
Kamremsbyte är ju dyrt och är det vid 12000 mil eller 5 år det ska göras? Annat bra att veta? Har hittat några på blocket varav hälften har haft 8-12 ägare och det känns ju lite skumt. Varför är det så? Köpt, blivit missnöjd och sålt eller? Dessutom är alla 40 mil eller längre från mig... jag bor i Halmstad.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Lars Dahlstedt
Re: Köpråd Espace 2,0T
Manuella lådan, kopplingen, fläktmotstånd, kan vålla problem. Automaten ok!
Vissa instrumentkluster.
Tack för svaret.
Brukar lådan haverera? Och kopplingen? Hur är elektroniken på dessa bilar? Funkar eller krånglar?
Och varför finns alla som är till salu minst 3 timmar bilväg från mig?
Lars Dahlstedt
lådan är känslig för oljan och lagren kan /brukar gå ner på den lådan, dom flesta brukar ha ett vinande ljud på 3an har jag för mig, iomed manuell låda så får man ett dubbelmassa svänghjul det är en slitagedel nu för tiden och man rekomenderar byte samtidigt som kopplingen, vadå 3timmar är väl inget, dom sista bilarna jag hämtat har varit 40mil bortlahi wrote:Tack för svaret.
Ok, tack för svaret. Jag kollar servicehistoriken och där står kanske något om vilken olja de använt. Ska väl vara någon elf-historia?Tony wrote: lådan är känslig för oljan och lagren kan /brukar gå ner på den lådan, dom flesta brukar ha ett vinande ljud på 3an har jag för mig, iomed manuell låda så får man ett dubbelmassa svänghjul det är en slitagedel nu för tiden och man rekomenderar byte samtidigt som kopplingen, vadå 3timmar är väl inget, dom sista bilarna jag hämtat har varit 40mil bort
Annars då? Ska jag lyssna efter vinande ljud från lådan? Kopplingsdumpar under lite belastning för att se om kopplingen är frisk? Inga ryck vid svag belastning? Annat? Blir nog nästa helg som jag åker och kollar.
Nä, 3 timmar var inget när jag inte hade familj men nu jobbar frun när jag är hemma och tvärt om, och barnvakter är det ont om. Jag åker inte 40 mil enkel resa med en 1,5-åring och en 3,5-åring i baksätet
Hämtade en Beach Buggy (utan värme...) 52 mil hemifrån för några år sedan i december. Det var kallt att köra hem den Frös fast i bilen.
En fråga till:
Inte för att jag ska, men mest nyfiken: såg att det finns motoroptimeringar eller chippningar till Espacen med 2,0T bensin. Är väl samma motor som i Laguna och de där andra Renaulterna? Hur överlever bilen (motor och låda) sådant? Inga problem alls eller är det känsliga bitar som belastas (låda t.ex.)?? Skulle gå från 163 hk till 208 hk eller något sådant. En kul tanke, men totalt onödigt för en familjebil. Men ändå
Lars Dahlstedt
Förresten, en sak till. Hur ofta servas en Espace? Kamrem 12000 mil eller 5 år är det väl? Men sen då? Olja 3000 mil eller 2 år eller nåt? Mer då?
Lars Dahlstedt
Funkar bra i min fars Avantime. Har säkert gått 5000 mil vid detta laget efter optimeringen. Drar mindre bränsle och är starkare. Man behöver inte växla lika ofta längre. Dessutom försvann fenomenet med att den vid kraftig acceleration låg kvar på högt varvtal en halvsekund innan den började sjunka.lahi wrote: En fråga till:
Tackar för svaret. Låter ju fint. Då finns Avantime med 2,0T? Trodde den bara fanns med V6:an.Joakim16v wrote: Funkar bra i min fars Avantime. Har säkert gått 5000 mil vid detta laget efter optimeringen. Drar mindre bränsle och är starkare. Man behöver inte växla lika ofta längre. Dessutom försvann fenomenet med att den vid kraftig acceleration låg kvar på högt varvtal en halvsekund innan den började sjunka.
Antar att 2,0T som sitter i Avantime har samma drivlina som Espace? Den är ju 200 kg lättare, men ändå. Lasta in 2-3 personer till så är det samma.
Vilken firma är det som gjort optimeringen? Är det sådan som görs i obd-uttaget? Kostnad på ett ungefär?
Finns det någon i närheten av Halmstad som gör sådant? Ska det göras i obd-uttaget så måste man väl åka någonstans och fixa optimeringen? En trimbox kan man ju plugga in hemma...
Lars Dahlstedt
Japp, det gör den. V6an är vanligast dock.lahi wrote: Tackar för svaret. Låter ju fint. Då finns Avantime med 2,0T? Trodde den bara fanns med V6:an.
Ja, det borde vara samma som i Espace. Kan skilja i utväxlingen på lådan eventuellt.
Kommer inte ihåg vad firman hette. Det var någon som reste runt i Sverige och gjorde optimeringen. De läste ut information från bilen genom OBD-uttaget och skickade filen till en person i Tyskland (datorn med licensen fanns där) som lade på lite nya värden och mejlade tillbaka en fil som de stoppade in i bilen. Tog säkert en hel kvart och jag har för mig det kostade 3-5000:- ungefär..
Det skall ha något med avgasreningen att göra, har jag för mig jag läst.Joakim16v wrote:Dessutom försvann fenomenet med att den vid kraftig acceleration låg kvar på högt varvtal en halvsekund innan den började sjunka.
Jag har också hört det, men det är i alla fall irriterandeTony wrote:Det skall ha något med avgasreningen att göra, har jag för mig jag läst.Joakim16v wrote:Dessutom försvann fenomenet med att den vid kraftig acceleration låg kvar på högt varvtal en halvsekund innan den började sjunka.
Ok, tack. Ska se om jag kan googla fram något liknandeTony wrote:Det skall ha något med avgasreningen att göra, har jag för mig jag läst.Joakim16v wrote:Dessutom försvann fenomenet med att den vid kraftig acceleration låg kvar på högt varvtal en halvsekund innan den började sjunka.
Ni som har koll: vissa säger att Espacen aldrig krånglar och bara går och går och andra säger att Espacen strular hela tiden. Är det så ojämn kvalitet och lite måndagsexemplar här och där? Hur liger det till egentligen? Alla elfel som folk pratar om på dessa bilar, är det sådant som bara ploppar upp lite då och då? Är det vanligt med elfel och sådant som krånglar? Aktuella årsmodeller är 2003-2004. Pratade precis med en Renaultverkstad och de sa att de inte krånglar mer än någon annan bil, medan en besiktningsgubbe jag pratade med igår sa att han aldrig skulle köpa en sådan eftersom de krånglar hela tiden. Hur är det egentligen? Jag har inte råd att köpa en krånglande bil. Det är på smärtgränsen som det är med 50000:-.
Lars Dahlstedt
Det som strulat (iallafall i min verkstad) är Elektriska handbromsen och den manuella växellådan.
Den jag ska åka och titta på på lördag har nybytt handbroms och generator. Gjordes i oktober om jag minns rätt. Så de grejorna borde hålla en stund nu tycker jag. Men växellådan, är det totalhaveri så den måste ut och bytas då?Dennis wrote:Det som strulat (iallafall i min verkstad) är Elektriska handbromsen och den manuella växellådan.
Lars Dahlstedt
