Scenic startar ej
Scenic startar ej
Hej, jag har en Scenic -01 Automat. Den fungerade utan problem igår, men imorse när jag skulle starta den så var den "död".
Alla lampor funkar men den "tänder inte", startmotorn snurrar alltså inte.
Har testat att starta både i P och N läge
Har testat båda nycklarna utifall det var ngt med startspärren.
Misstänker att det kan vara ngt med startmotorn, men hur kan jag felsöka den, var sitter den någonstans?
Går det att hitta den utan att behöva hissa upp bilen?
Tilläggas kan att det igår var flera plusgrader men att det är rätt kallt idag och bilen har stått ute över natten, men det ska väl inte ha med saken att göra kan man tycka.
Tacksam för råd
/Mattias
Tacksam för råd
/Mattias
Mattias Lagerqvist
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Scenic startar ej
Innan du börjar misstänka ngt med startmotorn är det viktigt att du kollar om du har god jord mellan motor och kaross..
på kort tid, säg en månad, har jag bytt 5-6 jordflätor mellan växellåda och kaross.
Dem har varit helt genomruttna och dem bilarna har också haft startproblem.
Ta en startkabel och koppla den mellan god jord på motorn och batteriets minuspol.
Prova detta och se om startmotorn börjar fungera,
isf räcker det med ny jordfläta
Starbright wrote:Innan du börjar misstänka ngt med startmotorn är det viktigt att du kollar om du har god jord mellan motor och kaross..
Hej, tack för tipset men det löste tyvärr inte problemet
Mattias Lagerqvist
Låter som mitt problem
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... hp?t=14364
Jag ska lämna in den imon, kan berätta vad de kommer fram till. Jag hoppas fortfarande på den där jordkabeln(det lät billigast)
DANIEL GUSTAFSSON
