delar sökes!!
delar sökes!!
Sitter och googlar runt för att se lite ungefärliga kostnader men så tänkte jag att jag kastar in det här och ser om någon kanske sitter och trycker på några bildelar
positionslykta fram vänster, ur funktion
färdbroms hjulbroms fram (bromsverkan pulserande) hmm...direkt från protokollet så de som kan får översätta det
strålkastare glas, fram, båda sidor, skadat
läckage på avgassystem...bäst att få det svetsat??
Är inte så stora grejer väl?? hmm ingen aning nämligen men har en månad på mig, sen ombesiktning!
Tacksam för svar från någon som har el vet om det är stora saker att göra vid..tänker mest på bytet av strålkastare och glasen fram på bilen!
/Elisabeth
/Elisabeth
Elisabeth Svensson
Re: delar sökes!!
Beror på vilken bil du harlis77 wrote:Hej!
/Elisabeth
Re: delar sökes!!
jaha måste man veta de me nä men trodde det stod eller syntes kring det förra jag skrivit men jooo de är en Renault Laguna -99
Elisabeth Svensson
Re: delar sökes!!
Strålkastarna kan man ev. hitta på Returbilen om du är händig med verktyg. Enl. hemsidan står det tre Laguna av samma generation som din i Malmö och två i Helsingborg.
Annars kan man söka i Bildelsbasen efter delar hos bilskrotarna. Verkar finnas några stycken hos Arons i Malmö, ett gäng hos SD bilskrot i 046 nånstans.
Tillgången varierar lite med vilken sort det ska vara, jag ser nu att det finns antingen med blinkers eller utan, beroende på årsmodell.
Men det reder du nog ut
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Re: delar sökes!!
va bra...tack!! ska kika runt men tror inte vi åker säkert om jag själv ger mig på att byta men om jag ordnar delar så ska det nog gå med ngn kunnig
Tack för tipsen!!
Tack för tipsen!!
Elisabeth Svensson
