Byte från bromsok till bromstrummor R19
Har en R19 16V -93 med bromsok bak, nybesiktigad idag med ombesiktning svag bromsverkan bak.
Hade samma problem för några år sedan där jag bytte allt utom bromsok samt förstärkte plåten där handbromskabeln går (plåten sviktade när jag drog i handbromsen).
Någon som byggt om till trummor bak eller har någon annan lösning?
Fler som haft samma problem?
Johnny Tullgren
Re: Byte från bromsok till bromstrummor R19
ja det är vanligt att det blir så, men det brukar gå att få till lite bättre bromsverkan,twincam wrote:Har en R19 16V -93 med bromsok bak, nybesiktigad idag med ombesiktning svag bromsverkan bak.
lossa handbromvajrar från oken, skruva in kolvarna i oken i botten,bromsa ut klossarna ordentligt mot skivorna,sen hänger du på wirarna se till att du inte har för spända vajrar, armarna på oken måste gå tillbaka, kolla så att dom gör det när vajrarna är borta, sen justerar du upp slacket på vajrarna. sen kan man ut och åka och bromsa med handromsen så man sliter till den en del åxå
19 16v = ABS bromsar och de har skivor. Finns inte trumbroms med ABS till 19.
Hej Dennis!
Det sitter faktiskt ingen ABS på denna bil, kanske gick att beställa utan?!
//Johnny
//Johnny
Johnny Tullgren
Handbromsen är ju helt mekanisk så avkännaren har ju inget med det att göra, har för mig att jag gjorde som Tony skrev om justering av bakbromsarna för några år sedan så jag skall prova det först.
Johnny Tullgren
På tal om det så är det säkert olika lastventil och huvudcylinger om det är skivor eller trummor bak.Roger N wrote:inte fel på lastkänningsventilen då ?
när du har klossarna borta så slipa av dom lite genom att lägga dom på en plan yta på ett slippapper, som dennis skrev i ett annat inlägg..twincam wrote:Handbromsen är ju helt mekanisk så avkännaren har ju inget med det att göra, har för mig att jag gjorde som Tony skrev om justering av bakbromsarna för några år sedan så jag skall prova det först.
