Hej!!
Jag har en Renault Megane II 2005 och det är min första bil!
Jag har jätte problem med min bil.
Det är så här att motorgas lampan tänds i princip hela tiden, som mest när det är lite bensin kvar i tanken. Bilen börjar då hacka och tappa styrka och det går riktigt trögt när man gasar. Samtidigt som det här kommer det upp i displayen: ESP Fault
Vi har varit hos en verkstad, de trodde det var tändspolen så de bytte ut den men problemet kvarstår fortfarande.
Vi har gjort en felsökning och den säger att det är något med Cylinder 3, samma cylinder som vi bytte tändspolen.
Snälla kan någon hjälpa mig? Vad är problemet med bilen?
Motorgas lampa tänds
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Motorgas lampa tänds
När dem böt tändspole kontrollerade dem även t-stiften? böt dem rätt spole? dvs spole nr 2 från vä sett)
kontrollerade dem om det verkligen kom gnista ? ( ledningsmattan kan ju vara trasig)
om tändsystemet är ok får man börja kolla på insprutarna, framför allt den på cyl 3 ( dvs nr 2 sett från vä )
att motorlampan tänds beror på att motorn känner av att den misständer.
Felsökte du på en auktoriserad verkstad eller en annan fristående ?
Om dem nu fann ut att felkoden var på cyl 3, varför felsöker dem isf inte tills felet är funnet ( givetvis utan att bara slänga på nya delar för att prova utan verkligen kollar vad som är fel. I ditt fall verkar ju felet komma väldigt ofta och då borde det inte vara så svårt att finna.
1'a cylindern räknas alltid från svänghjulet.
